ПОДСКАЖИТЕ
Автор PAZZ, 16 июля 2013, 06:39
PAZZ
ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ПОДДОН НА ТОЙОТА КАМИ ДВС - K3-VE. Все откручено и снято, поддон не сходит, что его держит?
Борис
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
PAZZ
PAZZ
поддон шевелится, но не отходит
Борис
Поддон отошел от блока цилиндров или нет? Если отошел, то держать его может только маслоприемник маслонасоса.
PAZZ
#5
Спасибо, как его освободить? ДВС поднять за одну сторону?
Борис
Маслоприемник находится внутри поддона. Он может зацепиться за горизонтальную перегородку самого поддона. Надо его просто пошевелить туда-сюда. Должен отцепиться и сойти.
PAZZ, поддон не упирается в передний редуктор и рулевую рейку?
PAZZ
машина заднеприводная
Поддон спереди заходит на лобовину и стыкуется с крышкой (где цепь ГРМ) в месте стыка есть два горизонтальных болта.  Ещё два вертикальных болта находятся в задней части поддона. Для них нужен длинный и тонкий тоцовый ключ.
PAZZ
болт на сколько? и вороток какой длины7 спасибо за инфо.
На 10. Длина воротка примерно 15 - 16 см.
PAZZ
спасибо за инфо., но во второе отв не входит головка, мешает болт, корбку откручивать?
Головки не подходят, нужен ключ меньшего диаметра.
PAZZ
Подскажите установку меток при замене цепи ГРМ, спасибо.
