Трещит при полном повороте колёс
Автор 00lex00, 16 июня 2013, 07:23
00lex00
Добрый день. Когда я начинаю движение с полностью развёрнутыми колёсами в лево или в право давая газу, то слышится стук (треск) пока не вывернешь колёса прямо. Такое ощущение, как трещётка. Но когда двигаюсь назад или вперёд на маленькой скорости 5км/ч с вывернутыми колёсами, то всё тихо. Блоктровка центрального дифференциала отключена, включаю редко только зимой, раза два за зиму, если забурюсь куда нибудь. Пример: стою на выезде на дорогу, поворачиваю на лево или право, даю газу и при ускорении начинается треск (стук) до поворота колёс прямо, нужно быстро выехать на дорогу. В чём проблема такой неисправности? Подскажите пожалуйста.
Daihatsu terios kid 1998г., кузов GF-J111G-GPPZ, движок EF-DET, АКПП, правый руль
Nexus52
00lex00, скорее ШРУСы...наружные...
00lex00
Спасибо посмотрю тогда шрусы. Дифлок отключен.
00lex00
А подскажите где находятся шрусы?
На приводных валах: один внутренний и один внешний на каждом.
00lex00
В книге смотрю про привода, там написаны внутренний и наружный шарнир. Это и есть шрусы?
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей
00lex00
Понятно, значит судя по всему это они и есть, выглядят как подобие подшипников.
Цитата: 00lex00 от 16 июня 2013, 14:45
...выглядят как подобие подшипников.
картинка выше...два привода всборе...4 ШРУСа
montaghnik
вопрос: оличаются ли шруса для тэрика от ками и есть ли разница с абс и без? захрустел шрус, заказал сразу два. вн. и нар. прислали два наружних, что делать... забрал. поменял. месяца через 1.5-2  на парковке вывернул руль до упора, щелк, щелк. сипоратор порвало, привод болтался в гранате как в проруби. УРРААА. есть же запасной, а тот наверняка бракованый был. через пару месяцев такаяже история. отсюда вопрос...
посоветуйте какой фирмы заказывать!   те, какие-то  китайские были, может дело в качестве?
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
Если эксплуатировал не в говнах, качество не при чем. Ищи причину или в криворукой установке, или чего то погнуто.
Если "плохие китайские", то на полгода-год всяко должно хватить, и через два месяца как ... в проруби болтаться не будет.
