gagarin6661, деталь 41310-87401- это не деталь от ... это и есть ЛСД.
Никто, видимо, не пробовал...
Имеются только догадки про взаимозаменяемость ЛСД со 102 на 100ку...
Имеются догадки про разные передаточные числа у 100 и 102...
Имеются догадки...
Пс
Я вот Вам не могу дать совет... сам не пробовал... 100% информацией тоже не обладаю
gagarin6661
Евгений, так на 102 кузов можно воткнуть в неЛСД мост ЛСДэшный редуктор и какие дополнительные детали понадобятся, чтобы заказать все разом, а не бегать потом по магазинам с мокрым жопом, ведь без заказа просто можно не купить нужной детальки..
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
могу только повторить
ЦитироватьЯ вот Вам не могу дать совет... сам не пробовал... 100% информацией тоже не обладаю
Могу ещё раз повторить...
И это не от нежелания помочь, а от отсутствия достоверной информации!
gagarin6661
Цитата: Борис от 18 мая 2017, 12:26
Год как переставил ЛСД-редуктор на штатный мост. Езжу.
Борис из 202 ответа, что же вы ездите и молчите, и помочь людям не хотите? или вы не товарисч? проясните ситуацию как что, будьте так любезны если вам не в падлу..
если брать простой диф то там 100% разные передаточные числа на 100 кузове и на 102 кузове. на лсдшном скорее всего будет также.
на ками ваще диф лсдшный не устанавливали, но по териосу есть 3 номера лсддифоф которые на 102 кузов подходят
аннет вот на ками лсдномера, судя по номеру он отличается от териосовского
Передаточные числа, да бог с ними!
Можно ведь главную пару оставить старую,
А перекинуть только ЛСДиф...
Но! В этом случае понадобится регулировка
Косых шестерён ГП... по моему, шайбами
ну да, если собирать один из двух, там какбэ надо уметь всёэто регулировать если главную пару ваще можно будет переставить...
gagarin6661
Спасибо большое за ответ, хочу уточнить (ну тупой я), номер 41310-87401 это ЛСД, а 41311-87532 не ЛСД, или это КАМИ и ТЕРИОС?
кото-фей
номера Тойот и Дайхатсу отличаются наличием трех нулей в конце номера. а так-то совпадают обычно.
чего еще подумалось... при замене редуктора на ЛСД-шный обязательна заливка соответственного масла. иначе редуктор потеряет свою ЛСД-шность очень быстро. ну, это насколько я слышал.
согласно каталогу и 401 и 532 оба лсдшные дифы, просто 401 для 122 кузова - это заднеприводный, а 532 это 102 кузов полноприводной с К3 двиголом это по тойоте, по териосу тока 401.
странно 532 не написано лсд, надо проверять на лсдшность...
Борис
Редко бываю. Прошу пардону. Купил ЛСД-мост задний в сборе с АБС. Насчет 100 или 102 как-то и не заморочился. Через Фарпост из Владивостока из разбираемых на запчасти Териосов. Пришел мост, сняли ЛСД-редуктор, вытащили из родного моста полуоси и заменили редуктор. Остатки привезенного моста ржавеют в гараже.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
gagarin6661
Спасибо всем, что активизировались!
Я уже механика нашел, он сказал что все поменяет и отрегулирует, тока надо какие-то втулки-не втулки направляющие или концевые, тут я недопонял т.к. он из под машины говорил и занят был. осталось найти мост или редуктор! если кто вспомнит что-нибудь даже пустяковое - не ленитесь, сообщайте! я кстати как-то искал заднюю полуось, так мне дешевле в два раза в сборе с подшипником и запорной втулкой обошлось купить с доставкой из Барнаула в П-Камчатский, чем со Владика голую. там последнее время народ ценник загибает... а как вы думаете, если китайский редуктор поставить - сколько проходит? или не стоит?
кото-фей
Цитата: gagarin6661 от 30 мая 2017, 03:52
...если китайский редуктор поставить - сколько проходит? или не стоит?
по опыту - китайские запчасти хоть и подтянулись по качеству за последние пару лет, но все равно остаются котом в мешке. можно и поставить, но быть готовым ко всему.
Аьександр
Мдаааа......за столько лет ничего не придумано) походу так и придётся на зиму варить редуктор( пошерстил интернет, не нашел в продаже лсд(((
Евгений Доценко
Больной вопрос, сам шерстил несколько дней. Кроме вставки преднатяга между шестернями никаких мыслей. Если будешь раскидывать мост - посмотри, может есть вариант установить жесткий самодельный блок между полуосью и большой шестерней главной передачи.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
