Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 27792 раз)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #60 : 19 Декабря 2018, 14:29 »
койо у меня прошли около 90 тык до замены но один зашкрябал примерно на 60 тык, сейчас поставил нтк на вид мне более понравились тепловой зазор меньше
Царь скажи как нск 38BW  у тебя? Сколько прошли ? Живые?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
« Ответ #61 : 19 Декабря 2018, 19:38 »
скока прошли смотреть нада, а так тихо пока работают
Оффлайн gagarin6661
  • П-Камчатский
  • Чем больше джип -тем дальше идти за трактором;-))
« Ответ #62 : 20 Декабря 2018, 02:39 »
Каким образом возможно заменить смазку в данных подшипниках ?
Снять шрус, выбить ступицу ?
не знаю как получится на установленном, обычно все меняют смазку при замене/установке нового подшипника. аккуратненько его располовинивают отверточками изнутри по центру подшипника, промывают от заводской уевой смазки и набивают свою смазку для подшипников, собирают в обратном порядке и устанавливают в ступицу. как раз я купил новые подшипники и попробую данную процедуру сам, отпишусь как получится.
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #63 : 20 Декабря 2018, 03:08 »
Посмотри, я купил койа и нск, надо будет ставить
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #64 : 20 Декабря 2018, 05:15 »
Акули ужо смотреть? Теперь ты сам посмотришь)
Пешеход я.
« Ответ #65 : 20 Декабря 2018, 06:50 »
:crazy: :crazy: :crazy: хто это все?? смазка за 1500р за 100 гр ага уёвая :crazy: :biggrin: ну ну
« Ответ #66 : 20 Декабря 2018, 21:37 »
кто нибудь имел дело  с такой  замазкой,  есть чуток, может смазать что!?
https://oil96.ru/KLUBER-ISOFLEX-NBU-15
Оффлайн gagarin6661
  • П-Камчатский
« Ответ #67 : 21 Декабря 2018, 02:22 »
я имел в виду недостаточное количество смазки в новых подшипниках,
а так как нет такой же, то приходится промывать и набивать свою.
я проверял койо с разных магазинов - одна обойма из двух со смазкой.
после переборки нового подшипника он ходит в два раза больше.
« Ответ #68 : 21 Декабря 2018, 07:52 »
у оригинала разные подшипники с разной заполняемостью на 50% это самое малое с одной стороны кладут смазку (значит больше не надо) про китайские подшипники не говорю
на счет после переборки как ты передний ступичный перебираешь если он в ступице?
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #69 : 21 Декабря 2018, 22:48 »
Вотчотыа? Сказано "после переборки нового подшипника он ходит в два раза больше". Значится перебирать!
Пешеход я.
« Ответ #70 : 21 Декабря 2018, 22:53 »
Вот как перебрать уже установленный , вот это вопрос.
Судя по наблюдениям подшипник может ходить 2 срока, если в нем заменить смазку , она попросту деградирует через  какое то время /пробег.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #71 : 22 Декабря 2018, 05:04 »
деградирует она в первую очередь из-за уевых сальников и (или) частых купаний... судя по наблюдениям, те, кто с дороги не съезжает, очень редко меняют подшипники...  :biggrin: а когда таки меняют, то меняют вместе с сальниками... иба замена подшипника при уевых сальниках - деньги на ветер...
« Ответ #72 : 22 Декабря 2018, 22:16 »
Про какие сальники ты говоришь, спереди подшипники закрытого типа , сальники при нём.
Потом влага всеравно идет ,  на улице же машина живет , потом что не говори а даже на электродвижках  в помещении подшипники выходят из строя.
« Ответ #73 : 22 Декабря 2018, 22:33 »
родной прошел 157 тык до замены, после него койо 90 тык до замены, сейчас нтк стоит
« Ответ #74 : 22 Декабря 2018, 23:00 »
Царь,  это передние или какие ? Скользо задние у тебя прошли ?
