Та самая пауза
Автор Тема: Посторонние звуки Terios в передней части двигателя  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн pims_57
  • г.Киев
  • Карма: +3/-0
 Добрый день, форумчане. Вопрос вот в чем. Когда машина холодная, при заводе первое время слышен такой стрекот в передней части двигателя.  Я так думаю это или цепь посвистывает или зазоры в клапанах. Кто что думает по етому поводу.Брызганье спреем для ремня  :( не помогло. Металический "шорох"  после завода в передней части двигателя остался. Но после прогрева периодическое неравномерное пощелкивание. Попробую, если получится,  добраться на СТО.
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
Оффлайн 4e4en
  • Солигорск
  • Карма: +6/-0
  • (2000г, J100G, HC-EJ, МКПП, 4WD, лев.руль)
pims_57,  По вашим словам это цепь. Попробуйте поменять масло с фильтром. Бывали случаи что фильтра бракованные без клапанов. А может и цепь растянулась.
Оффлайн pims_57
  • г.Киев
  • Карма: +3/-0
Кое что начинает проясняться. Надо было сначала завести мотор а затем побрызгать. А я побрызгал и сразу услышал шум. Когда приехал на работу то через некоторое время завел, все стало тихо. Тут же не отходя от кассы для эксперимента пока движок теплый я опять побрызгал специальным спреем для ремней и опять появился сильный шелестящий шум. Вывод: Ремень надо подтянуть а шум дает действие этого спрея. Не знаю из каких составляющих он сделан, но наверное что то полезное для резины.
Ничего там полезного нет, все эти примочки для ленивых. Самое полезное - своевременно подтягивать или менять ремни.
Оффлайн pims_57
  • г.Киев
  • Карма: +3/-0
Это понятно, вот нашел в районе генератора зксцентрик с гайкой, попробую подтянуть ремень ( кажется прогиб должен быть 6-7 см при надавливании на ремень). А пробег еще только 50 000 км. Пока буду подтягивать.
pims_57, может не см, а мм?
Оффлайн pims_57
  • г.Киев
  • Карма: +3/-0
Точно, именно мм. Спасибо за уточнение. :aggressive:
У меня на "новом мафыне" при работе слышен цокот. Парочке знакомых на разных СТО дал послушать и спросил о причинах. Один сказал, что это частая болезнь Рашиков, посоветовал забить на цокот и ездить дальше. Но у нас тут я не нашёл ничего про такую "частую болезнь"... Другой прикинул, что может цокать клапан VVTI, или инжектор... Но мне кажется, что если бы это был инжектор, то частота цокота была бы равна частоте оборотов двигателя, а она явно ниже. Я похожий цокот слышал на мерседесовских дизелях - компенсаторы цокали, но тут-то не дизель...
В общем, подсказывайте кто что думает...
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
На моём тоже цокало. Так и ездил, потом продал, потом встретил через год,цокота нет, у нового владельца спросил, делал ли что с двиглом. Нет, он сказал, только супротек в масло добавил.
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
А новый владелец вашего автомобиля не сказал, какой именно Супротек использовал?
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Аналогичный вопрос...
цокат из цпг поршень на перекладках именно в этих моторах, звук похож на цокот клапанов, у нас были уже случаи лекс делал мотор на ютубе много видосов марку мотора наберите
можешь добавку в масло Форум поробовать на некоторое время цокота не будет
у вас во Владе продают https://forumshop.ru/products/forum/forum-v-4-kh/
