лифтинг терика без границ....на сколько фантазии хватит!!!!!!
Автор михаила, 16 апреля 2013, 07:19
4e4en,  кстати , между прочим , при увеличении зазоров в клапанах тяга на "низах" увеличивается, хотя общая мощность на номинальных оборотах уменьшается. данное явления относится к высокооборотистым двс без системы коррекции газораспределения.
4e4en
На фото маслоотрожатель ,а это разные вещи. маслоотделитель это некий сосуд с перепадом ёмкости. Может оно както по другому называется но точно не сапун. У меня там клапанок подпружиненый стоит.
4e4en, клапаноооооок... покаж... сфотай  пожалста , или подуй в него чтобы знать... :biggrin:
может у меня кто вмешался в конструкцию...
4e4en
Я с вами согласен ,при увеличении зазора клапанов изменяется газораспределение в сторону увеличения мощности но только до 2000об.мин. Потом провал.
4e4en
Попаду в гараж сфотаю а пока только гипс на ноге могу сфотать. на счёт клапана это сто процентов он у меня стоит.
да у меня тоже была всегда мысль про клапан и местечко там есть, но нет точной инфы , вернее где есть где нет...
Выздоравливайте с гипсом то ...уж не знаю  подробностей.
4e4en
Спасибо! Как говорится _нечего ноги совать куда не----.
4e4en, MAP стоит между дросселем и воздушным фильтром. При закрытии дросселя разрежение увеличивается во впускном коллекторе, а не там, где MAP.
у меня MAP стоит между дросселем и мотором  и при закрытии дросселя разряжение увеличивается именно где MAP
Кажется, я тут чушь сморозил. У меня он стоит в корпусе воздушного фильтра, но шлангом соединяется, наверное, с впускным коллектором. Надо будет посмотреть.
В сотом кузове на воздушном фильтре нет датчиков, а у Старлетки там стоит датчик температуры входящего воздуха.
4e4en
михаила
Как можно защитить геник и  стартер от водч когда преодолеваешь воду???????
снять с авто  :bugaga:
