продам лифт комплект Terios2, BeGo, Rush (иногда Териос1...КАМИ)
Автор ЕвгенийСамарский, 24 марта 2013, 14:22
Цитата: jammer от 08 сентября 2014, 16:15
ЕвгенийСамарский,  вопрос.
По мере работы амортизаторов они становятся "мягче" в чем кроется проблема в разжижении масла или в износе и плохой закупорке клапана?
клапана, пружинки, износ и перепуск поршня
ЕвгенийСамарский,  что из себя представляют газо-масляные  аморты? там 2 раздельной полости  2 циллиндра  один гидро, другой пневмо ?
Простите за наглость  :)  http://autoustroistvo.ru/hodovaya-chast/amortizator/ вот в картинках. Для меня было очень познавательно.
Да мне просто интересно что скажет ЕвгенийСамарский, я так понял он в руках держал все внутренности ...
нате:
в обыденности все они наполнены маслом... именно масто "работает" через клапана...
1 "масло"-двухтрубные(корпус+рабочий цилиндр), содержится небольшое колличество газа
для компенсации "объема" штока...
2 "газ+масло"- то же что и 1... только накачено энннное колличество газа(должен находится в полости между трубами),
для предотвращения вспенивания(при определенных режимах) масла
3 "газ"- однотрубные(корпус и цилиндр-одна деталь), газ в отделенной промежуточным поршнем полости(большее давление чем в 2)
в НЕ обыденности:
"газ"-есть чисто газовые, это удел спецтехники... газ "работает"
Так... понял примерно .. надо помыслить и картинки посмотреть...
Спасибо!
Спасибо!
я чисто своё виденье написал!
ачЁ?
Да просто я тут стойки менял, видимо они были уже совсем плоховаты, ну работали но постукивали чуток на мелкой  неровности... когда снял  и распатронил стойку от пружины, то шток сам почти не вылезал ..видимо весь газ улетучился ...
furomaki
Цитата: ЕвгенийСамарский от 07 сентября 2014, 19:18
уже(где-то на страницах темы) излагал:
масло(гидрожидкость) нужно использовать то, что положено!
а характеристик добиваться регулировкой клапанов!
идеально подходящего для всех ситуаций изделия Вы никогда не получите,
поэтому, определитесь с компромиссом(температур, выполняемых задач, и тд)
и вперёд, к железу...
хорошо,,переделаю,заменю жидкость на моторное масло,результат отпишу.делаю для комфортной езды по грунтофке.
furomaki, жидкость меняли в передних или задних амортах? Где и как вскрывали отверстие для замены масла?
furomaki
Стойки от Е,Самарск.разборные передние.зад токико 2946 масленные.
с моторным маслом будет очень дубово в морозы
furomaki
Ещё используют декстрон,пробую масло 0w20..проверим .не сильно оно вязкое.зимой в морозы любые амморты дубеют,на хондах и субару пожоще ходовка.
