Топливный насос
Автор 2006man, 28 января 2013, 09:34
давление норма, тока проверять нада лучше после прогрева или лучше езды 30 минутной. а далее снять обратку и проверить скока с неё на течёт бенза за 10 сек. и получишь производительность насоса  при рабочем давлении...
свой старый проверил на производительность - 380-420 мл. за 10 сек = 140л/ч производительность, сам в шоке, как на супре.
а вот с давлением не очень оказалось, на ХХ 3,5 кг норма, при нагрузке и движении более 80 км,ч падала на минимум 3,1 кг...
Gera_Shturman
Погодь, насос изначально даёт избыточное давление, излишки топлива скидываются в обратку. Если с топливным наносом всё хорошо, то давление в топливной системе должно зависеть только от работы обратного клапана. Если при движении давление падает, при этом насос даёт избыточное давление, то скорее всего производительность страдает. Производительность наноса под давлением может измениться в худшую сторону, так что 140 литров в час без давления, это не показатель. Или я не прав?
изначально насос выдаёт давление 5-6 кг
я под давлением проверял (3,5 кг)
..... "Если при движении давление падает, при этом насос даёт избыточное давление, то скорее всего производительность страдает"...
при повышении давления на рампе, производительность насоса падает. т.е. к примеру - если насос даёт производительность 100 л/ч при давлении на рампе 3 кг, то при повышении давления на рампе до 3,5 кг производительность насоса упадёт до 80-85 л/ч.
этот факт логичен тока для нового насоса, как ведёт себя насос б/у (14 лет) подозреваю что производительность его упадёт
Царь,  а почему производительность, может  быть проблема с тем же регулятором.
3.5кг  пишешь, это рабочее давление в рампе ? Т.е. ты на ходу даже проверял, подключал манометр с длинным шлангом?
да проверял на ходу под нагрузкой, вывел манометр на лобовик под дворник и вперёд на трассу.
возможно и с регулятором проблема, но статистика штука такая серьёзная, пока (10 лет) не было ни одного авто в моей практике, у которого в бензобаке с регулятором были проблемы...
Царь, у вас без обратки? Регулятор в баке?
да на К3 регулятор в баке, на рампу из бака сразу 3,5 кг наваливает
ответ 166 предпоследнее фото http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,3211.165.html
Царь,  а...а, вон оно чо, ну а у нас стоит на рампе регулятор ... пошёл я в гараж , давление измерять.
а почему 2 трубки с бака, одна на абсорбер?
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3211.0;attach=38518;image
да вентиляция
