Как снять поддон?
Автор Barsuk, 03 января 2013, 18:18
Barsuk
Я так понимаю, достаточно открутить одну шаровую и рулевую тягу со стороны длинного привода, и затем последовательно снять его и редуктор, а короткий оставить в колесе?
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
BAS
После того как снял поддон со своего двигла, решил что лучше ужо за одно и капремонт сделать... Кстати если будешь снимать поддон обрати внимание что на нем есть две небольшие прокладки в виде полуколец, они скореевсего будут закоксованы и поломаются при снятии. Лучше ими запастись, так как их силиконом не заменишь. А еще лучше запастись полным оригинальным комплектом прокладок, вдруг всетаки захочется капремонт делать
Причём  я себе заказывал полный , ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект прокладок и этих двух прокладок на поддон НЕБЫЛО.
пришлось  их заказывать отдельно.
vldd
Цитата: Царь от 04 января 2013, 12:17
Теоретически- открутив падушки ДВСа от кузова, можно приподнять ДВС на высоту достаточную что бы снять картер, без каких либо дополнительных разборок.
Практически - выпускной коллектор остается висеть на выхлопе, который не дает приподняить двиг!
три гайки открутить и выхлоп не мешает, хотя я пока не понимаю за что там выхлоп может мешать?...
строитель
А номера полуколец и прокладок?Можно? :bt:
Cami. J-100.HC-EJ.1999.г. 4в.д.(автомат)
Петрович38
Sawok099
Вообще и меня настигла работа по замене поддона.... Свернул сливную пробку. Полностью подписываюсь под словами соклубников. Для замена необходимо: снять оба привода, открутить от подушек передний редуктор (остаётся висеть на кардане), открутить рулевую рейку и отодвинуть ее немного вперёд, снять плиту между двигателем и акпп.... Делал один, времени заняло : с 09:00 до 17:00. Ииии да, уплотнительными полукольцами лучше запастись, мои стали дубовые, пришлось обильно мазать герметиком.
Terios j100
