Мотор 3SZ - ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, резко !!!!
Автор AND, 29 декабря 2012, 22:43
Xfire
AND
Привет. Для снятия поддона что-то еще пришлось снимать? Опиши процедуру.
кидюля
Подскажите с каким минимальным количеством масла в двигателе он может работать?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
метка МИН на щупе
кидюля
это понятно, но сколько это в литрах? а на щупе что то не получается увидеть, пока вытянешь его он уже весь в масле.....
Пчеловод
Подскажите где найти этот редукционый клапан давления масла на 3SZVE???
в масляном насосе...
Пчеловод
Выше показан рисунок масляного насоса, не понимаю где там может быть пробка с клапаном. Еще не написал что у меня машине Таун Айс 2011 года с двигателем 3SZVE. Вот схема с ехиста под мою машину
возможно в корпусе охладителя где масляный фильтр прикручивается.
или в блоке двигала...
Пчеловод
Вот и надо подождать ответ ТС, он до этого клапана добрался.
Пчеловод, поищи поиском была тема про насос и клапан года два назад...
Пчеловод
Пчеловод, страница LU-8 http://www.auto-detal.ru/remont/Terios_2006/9237(9737,9232)/LU.pdf
проверка редукц - клапана. аналогично в 3SZ
LU-6  номер 3 - клапан...
дима 1234567890
Вся причина в редукционнике . Он у раш клинит регулярно. Его достаточно выкрутить и закрутить. А лучше поменять с мотора 1szfe
ENGINEER
это нужно снимать поддон ?   регулярно клинит ?  впервые слышу
Terios KID EF DET
