Провалился язычок лючка бензобака.
Автор артем морозов, 17 декабря 2012, 20:58
артем морозов
Товарищи, у меня следующая проблема: после мойки замерз язычек люка бензобака. Я побрызгал ВД, он не выходил, я открутил гайку (которая, как оказалось, держала языек)чтобы ближе подобраться к язычку, но перестарался и язычек провалился внутрь крыла.Пробовал подобраться туда через багажник. Снял обшивку, но это не помогло, т.к. язык упал именно в крыло(там полость имеется).Пока заклеил люк изолентой. Подскажите пожалуйста, кто знает, как мне теперь достать язычек(он остался на тросике). У меня Териос Кид 2001г.Заранее благодарен.
артем морозов, Если язычок остался на тросике, то надо подцепить тросик?...
артем морозов
Язычек на тросике, но там отверстие примерно 5 мм. Как его ловить в крыле через эту дырочку?
артем морозов, то есть просто за тросик вытянуть не получается... так? Может, магнитом попробовать?
кузом стальной...
артем морозов
За тросик вытащить можно, но со стороны салона. А как вставить обратно в отверстие возле горловины? Как туда подлезть?
Подпаять на металл, который не повредит сам язычок, тонкий упругий трос - металлический или пластиковый. Или подклеить.  И за него вытащить язычок.
Давайте мозг напрягать сильнее. Неужто мы с вами думаем, что японец припаивает что-то или приклеивает? Конечно же нет... Возможно у него есть какая-то приблуда, наподобие длинного медицинского зажима, которой можно дотянуть и вставить засов в "дырдочку"... это более реалистично... Ну а по-нашему, по-русски, достать его можно, наверное, как и "рыбку из пруда"... Крючком на верёвочке или проволочке.
Ой... легче лишний раз перестраховаться, когда пытаешься всё сломать сделать как лучше...  :crazy:
Зажим может провалиться вслед за язычком. А вот приклеенная леска или припаянный на легко снимаемый металл тросик - нет. Упругим тросиком или леской будет легко вытянуть этот язычок назад, наверх. И искать дырдочку не надо - леска/тросик запускаются вниз через отверстие, а с легкодоступной части крыла вынимаются. Там цепляется язычок, все тянется назад и вуаля. Готово.
#10
Леску то зачем клеить? На удавку, и вперёд! :)
я так поняла, проблема в маленьком отверстии и язычок в распорку встает, если его тянуть за имеющийся тросик. Леска - направляющая.
аналогичная ситуация после мойки.
Только я нажимаю на него несколько раз и он отскакивает назад
У него он, похоже, упал совсем... Руки приложил не к тому месту.
А я незамерзайкой пролила... и горя не знаю.
