При заводе авто в двигателе происходит щелчок.
Автор Александр [Красноярск], 12 декабря 2012, 10:15
Аккумулятор снят, но сигналка работает, показывает что открыт капот и дверь. Как снять сигналку? В последнее время очень много хлопот с ней.
Сейчас Toyota Caldina 1997, серебристо-голубой, 3S-FE, STARLINE, 2.0 140 л.с ST195, 4WD
*Daihatsu Terios декабрь 1997,серебро
Цитата: Александр [Красноярск] от 12 декабря 2012, 11:55
StarLine без Охраны.
старлайн А-6 А8, А9, В9 А91.........какая? провод стартера в разрыве на них на всех.
без охраны это как?
Цитата: Александр [Красноярск] от 12 декабря 2012, 11:59
Аккумулятор снят, но сигналка работает, показывает что открыт капот и дверь...
Так и должно быть. Брелок не получает сигнал от машины, поэтому и не меняет последние показания.
это брелок показывает последне запомненное действие, вытащить из него батарейку, потом вставить.
На замке зажигания скрутить провод стартера вместе, от сигны черн/желт толстый к нему подключить, а черн/желт тонкий отключить и заизолировать. Так уберётся блокировка стартера.
Цитата: Александр [Красноярск] от 12 декабря 2012, 12:44
Капот то я без аккума открывал))
Прикольно... из под низу аккум выдернул, и только потом открыл капот? :bugaga:
Нее, я его вытащил, потом решил открыть дверь (она была закрыта по сигналке) открываю, бац на сигналке показано что она открыта.
При сбоях по питанию разные глюки могут вылезти... Хотя А9 довольно надёжная сигналка (при правильной установке). На Старлетке такая стоит уже 2,5года. Глюк был позапрошлой зимой, точно не помню какой, что-то по автопрогреву. Сразу заехал к установщикам, по гарантии устранили. Больше проблем не было, только один раз не вовремя батарейка в пульте села... сам прошляпил.
Если именно стартер щелкает, но не крутит, значит
Цитата: Царь от 12 декабря 2012, 10:26
...контакт пропал на втягивающем реле- на пятаках, может щетки износились...
