Освещение в салон (нужны идеи)
Автор pupson3, 27 декабря 2007, 02:41
Ser-Go
Вообще-то в "сурьезных" машинах функции разделены: отдельно пара "штурманских" ламп, именно чтоб хорошо было видно карту или что там еще, отдельно "общественный" плафон.
У меня вообще была фантазия: забабахать на потолок целый многофункциональный блок. Чтобы 2 ярких лампы с направленным светом (это чтоб без бликов), дальше очечник, ближе к середине салона - плафон рассеянного света. Еще не помешает светодиодик в бардачке и дополнительная лампа в багажнике, а то родная загнана куда-то в угол, ни то, ни се...
Но вот беда - тут нужно приложить голову и руки, а ни того, ни другого.
А что будет с аккумулятором? чем больше лампочек, тем больше вероятность забыть их выключить. Была ситуация, когда ребенок решил посмотреть лампочку в багажнике и забыл ее выключить. Аккум-р был разряжен в ноль - даже с сигнализации снять не смогли - открывали ключом через заднюю дверь, прикуривали... В итоге мы эту лампочку просто выкрутили: днем она не нужна, ночью с ней все равно ничего не видно.
В машине всегда лежит хороший  диодный налобник: свет яркий, батареек хватает на кучу времени, светишь там, где надо, руки свободны, аккум-р не сажается.
можно схемку таймера собрать, погорела полчаса - потухла :)
vasyaa
Сегодня вечером сидел в машине с открытой дверью, перебирал диски (какие домой, какие оставить) свет сам потух!!! Нажал на кнопку на косяке - лампа загорелась и через минут десять снова потухла. Это сигналка следит или в Терике что-то встроено?
:)makcum
На Ками на светильнике у меня есть переключатель с тремя положениями. 1-постоянно вкл. 2-выкл. 3- включение при открытых дверях. посмотри внимательно
vasyaa
У мну стоит "открытые двери". Поэтому и написал, что нажал кнопку на косяке. Если б было "включено всегда", не потухло небось. Наверно, всё-таки сигналка шибко вумная. Старлайн, аднака.
Сигналки многие умные, только установщики тупые. У тебя грамотные попались.
Merzavets
У меня без сигналки так работает.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
vasyaa
О! Значит Терик такой вумный?
demoonn1983
а как насчет подсветки в бордак???кто нибудь шо кубатурил??????
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
Было-было... Нужно поискать... Кто-то из девчат выкладывал...
trofim
в ветке .ДА БУДЕТ СВЕТ.-ТЮНИНГ.
У меня на Камушке десять минут конечно не пробовал, но при положении "открытые двери", когда закрывал дверь, то лампочка секунд через 15 плавно гасла еще в течение секунд 5-6-ти... сейчас со светодиодом гаснет секунд через 7-10 и достаточно резко....
demoonn1983
форумчане,все думали о свете в салоне,а за его пределами?долго думал как сделать и вот таки руки дошли.мне надоело в темное время суток,особенно весной и осенью выходить из машины во тьму,то есть неизвестно куда и во что?собрал все свои заметки и купил светодиодную ленту
demoonn1983
потом пришлось разобрать всю обшивку,не только на дверях но и салоне.
