Троит, глохнет, дымит!
Автор Коля Вандич, 23 ноября 2012, 18:08
Коля Вандич
Всем добрый вечер! ТАкая беда! На ходу заглох, завести не удалось. Стартер не мог провернуть.После аккамулятором 60A удалось завести но она троила и сразу глохла. РЕшил снять движок, вскрытие показало, что вкладыш провернут. РАсточил вал Поставил вкладыши ОТ BMW  один в один тока замки отличаются! В итоге поставив двигатель на место, завел, но пришлось долго маслать, обороты не держит сразу глохнет, и троит, сильно дымит. Компресию мерил 10 давит. Свечи заменил, искра есть.ТЕперь на ГРМ грешу! Может У кого была такая беда? Отпешитесь!
Что за машина-то? Подпись оформите...
Коля Вандич
Дымит каким цветом дым? Троит значит один цилиндр пропуск вспышки. Или не устойчиво работает ДВС?
Коля Вандич
дымит сизым! и плохо заводится! А если ремень на пару зубов перекинуть клапана не погнет,?
Коля Вандич, не надо ни чего перекидывать на пару зубов. надо ремень по меткам выставить, коленвал и распредвал.
Коля Вандич
а где метки на распредвале! на шкиву точка есть ее с какой совмещать?
Мануал скачай в тырнэте.
Коля Вандич
Наиль
компрессия 10 атмосфер- мало как то.... неисправность в ГБЦ? Не по меткам видно валы.
Коля Вандич
Наиль
Коля Вандич, проверь подсоединение шланга от впускного коллектора до датчика давления на впуске (находится в корпусе воздухофильтра).
vish, у НС Териоса97 такого шланчика нет, датчик на впускном коллекторе сверху.
