Автор Тема: Здраствуйте! Вопрос специалистам!  (Прочитано 7835 раз)
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
Re: Здраствуйте! Вопрос специалистам!
« Ответ #15 : 26 Декабря 2007, 10:07 »
Что бы точно убедиться где стоит бензонасос зайди по ссылке
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&modelcode=4&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=2761
там хорошо видно что бензонасос стоит в баке причем сверху. Так что снимать бак придется...
А че там под капотом жужжит не важно...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2007, 08:54 от BAS »
ArchiBaL
  • Гость
« Ответ #16 : 27 Декабря 2007, 03:46 »
Спасибо BAS!! Низкий поклон тебе :da: кстати это схема от какой машины?
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #17 : 27 Декабря 2007, 08:53 »
эта схема от кузова J100e двигло HC-EJ
но бензонасос одинаков для: кузова J100,J102,J122 движков HC-EJ , K3-VE
« Ответ #18 : 27 Декабря 2007, 10:44 »
Кстати жужжит та возле движка, где воздушный фильтр же есть, вот где та там  :ne_znau: а там черт его знает где он стоит  :huh:
Жужжит это АБСка. У меня на Одиссее она тоже жужжала.
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #19 : 27 Декабря 2007, 13:57 »
Бак снимать, скорее всего, не придется.
Нам приходилось, только на пикапах, бак снимать, что бы до насоса добраться.
Обычно, в салоне предусмотрен лючек, под эту операцию.
По крайней мере, в обивке отверстие под него предусмотрено(фото).
Насосы на HC и K3 разные.
Судя по году у Вас HC
Покупать насос, нужно по "тойотовскому" номеру 2321087401. Без нулей. Потому что, он денсо.
Заказывать на Японию, у арабов нет.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #20 : 27 Декабря 2007, 19:29 »
че та у меня светлое чувство что бак где-то в другом месте находится, ну уж ни как не под багажной нишей.А это скорее всего дренажное отверстие что б водичку слить если чё.
А бак помоему всетаки не плохо было бы снять и помыть. на мое старой девятке братан недавно снимал дак там такое дерьмо было...
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #21 : 27 Декабря 2007, 20:06 »
Погружной насос не от грязи умирает. У него, на этот случай фильтр грубой очистки на "носу" предусмотрен. Маленький такой, с чайный пакетик размером.
Большинство погружных насосов, сгорает оттого, что постоянно с полупустым баком работают, а то и вообще "досуха".
А насосик этот, хоть и надежная конструкция, но должен охлаждаться, во время работы бензином, в баке находящимся.
Если бензина почти нет, насос работает постоянно в перегретом состоянии, и рано или поздно, ему приходит конец.
Лучше ездить, хотя бы с 1/2 бака.
Пожилой
  • Гость
« Ответ #22 : 27 Декабря 2007, 20:19 »
Виталий прав на 100%
Оффлайн iMixa
  • Благовещенск
« Ответ #23 : 27 Декабря 2007, 20:20 »
ArchiBaL
Цитировать
Подтверждаю - жужжит, но что именно я особо не задумывался. Включаю зажигание и жужжит секунды две.
Цитировать
У меня нет абс, но жужжит:)))
Terios '97, полный сток:) is history. Toyota Progres NC300 IR WP
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
« Ответ #24 : 28 Декабря 2007, 09:26 »
тогда тем более бак помыть и чаиный пакетик тоже прочистить. Кстати от воды он врятли защищает...
ArchiBaL
  • Гость
« Ответ #25 : 29 Декабря 2007, 11:43 »
Спасибо всем! С наступающим вас всех друзья  :beer: :beer:
Пожилой
  • Гость
« Ответ #26 : 29 Декабря 2007, 19:42 »
и тебя темже и по тому месту : beer: :cool:
Оффлайн Виталий
  • Карма: +13/-0
« Ответ #27 : 30 Декабря 2007, 13:37 »
Цитировать
Промыть бак - правильная затея, при наличии времени/денег/условий.
Фильтр грубой очистки, прочистить не удастся, он из синтетического материала, и покрывается "смолистыми отложениями", но при этом работает нормально. По крайней мере, я не придумал, как это сделать, не разрушив его.
Хотя, это неважно, с новым насосом, этот фильтр в комплекте, новый будет.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #28 : 03 Января 2008, 13:30 »
##Бак снимать, скорее всего, не придется.
Нам ###
Бак по картинке этой не найдете, т.к. бак под правым задним сидением. Надо на клемме к баку мерить напряжение (2 провода что потолще)-1)Нет напряжения-значит реле насоса капут. 2) Есть напряжение-лезть в бак снимать насос. Насос можно от 2110 поставить, я ставил 3 раза, и только БОШ за 1200р работает уже более года, ATS и HERZOG отработали тока по 3-6 мес. К насосу надо фильтр брать отдельно-в комплекте ваза НЕТу. Мерить его тутже на насос (2 раза не подходил). Сначала старый насос лучше снять и с собой прихватить в магазин.
Насосы почти у всех одинаковые, небольшие переделки по контактам и все. Производительности хватает даже для 3х и 5ти литрового движка, неговоря уже про 1300сс.
Под капотом бензонасоса нет.
Продам ГБЦ для НС
ArchiBaL
  • Гость
« Ответ #29 : 08 Января 2008, 10:33 »
Здраствуйте всем! С Новым годом!   :) :)
Sunnyc тогда бензонасос возле бака находится да? :huh:
