Автор Тема: Шум спереди при повороте  (Прочитано 7223 раз)
Re: Шум спереди при повороте
« Ответ #15 : 16 Октября 2014, 19:08 »
мда? звук та от крестовин разбитых должен сзади идти :crazy:
Оффлайн Borizz
  • Москва,ВАО
« Ответ #16 : 17 Октября 2014, 20:53 »
Звук все таки идёт слева спереди,и только при повороте налево под нагрузкой.
Получается либо внутренний левый шрус, или шрус переднего кардана. Только почему звук именно когда едешь налево?
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
Оффлайн Komarik
  • Ижевск
« Ответ #17 : 20 Октября 2014, 15:47 »
я же говорю именно у меня тоже когда налево поворачивал хрустело и если резко например разворачиваюсь хрустело.  так что левый наружний шрус это наверняка. потому что у меня в сервисе все что можно проверяли но только не шрус, потому что когда машину подныли начали колесо поворачивать ничего не хрустело( они говорили что должно хрустеть ) а у меня шрус хрустел только под давлением. и еще: Пыльник  соскочил  со шруса и видимо пыль попала вот и начало  шрус то разносить )
Оффлайн Borizz
  • Москва,ВАО
« Ответ #18 : 20 Октября 2014, 21:39 »
В том то и дело что ШРУС  левый наружный поменял на новый,а звук остался.
Оффлайн Borizz
  • Москва,ВАО
« Ответ #19 : 03 Ноября 2014, 01:39 »
В итоге проблема была во внутреннем шрусе.
