Ну тогда получается СНАЧАЛА надо очень внимательно осмотреть машину на наличие отсутствия повреждений ЛКП, и.т.п., сверить со своей комплектацией и только потом подписывать все бумаги. Удачи
я к весне собираюсь брать кайрон2 или рекстон2, вот нашел полезную схему по которой следует смотреть:
Что надо проверять при покупке
автомобиля:
1. Сверить номера:
? двигателя (дизельный двигатель –
номер двигателя проштампован в
нижней части блока цилиндров за
входным коллектором)
______________________
(записать номер двигателя)
? номер кузова (номер шасси
проштампован на крыле с левой
стороны моторного
отсека)_______________
(записать номер кузова)
? номер шасси _______________________
(записать номер шасси)
? VIN (сертификационная наклейка
находится на пороге двери
водителя)_________________
(записать VIN номер)
все документы проверить тщательно,
каждую букву.
? Техпаспорт (копия - ПТС)
? паспорта на доп. оборудование и
сигнализацию с отметками в
гарантийных талонах, мануал на
машину (укр/рус. и англ. версия),
? сервисная книжка (+ гарантийный
сертификат ).
В сервисной книжке должны быть
записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не
открывая двери, капот и багажник.
? отойти в сторону и осмотреть кузов
под разными углами на предмет
вмятин.
? все дверные проемы должны быть
ровными, двери не должны выступать/
выпирать за пределы кузова, крышка
капота и багажника так же не должны
быть перекошенными и иметь ровные
проемы.
? присядьте перед машиной, затем
сзади машины и оценить ровность
линий сопряжений капота и крышки
багажника.
? передняя и задняя оптика не должна
иметь трещин, сколов и должна стоять
без перекосов.
? встаньте на коленки перед передним
бампером и осмотрите низ бампера, а
так же пластиковые детали спереди
машины. Не должно быть сколов,
трещин и разрывов.
? аналогично осмотреть бампер сзади.
? позади передних и задних колес
должны стоять пластиковые
брызговики.
? проверить колпаки колес, проверить
давление в шинах.
3. Открыть багажник, поднять пол
багажного отделения:
? проверить наличие запасного колеса
и надежность ее фиксации,
? наличие домкрата
? наличие набора инструментов
? наличие баллонного ключа
? проверить надежность закрытия и
свободу открытия багажника от кнопки
и ключом,
? проверить газовые упоры.
? 4. Проверить надежность закрытия-
открытия лючка бензобака:
? проверить работу рычажка открытия
лючка бензобака из салона машины
(Находится слева от водительского
кресла, на полу. Поднимается вверх).
? 5. Проверить работу лампочки
подсветки багажника, проверить
надежность крепления лючков в
багажнике.
? открыть капот и проверить
надежность упора капота.
6. Проверить уровни жидкости:
? тосол,
? тормозной бачок,
? уровень масла в двигателе,
? уровень масла в ГУР
? в омывателе стекол.
7. Проверить надежность:
? запирания - открывания капота.
(Рычаг открывания капота находится
слева от водительского места под
торпедой на уровне колена)
? проверить на предмет запирания и
отпирания ключом обоих передних
дверей.
? поочередно проверить все двери на
предмет свободного открытия и
закрытия. Все двери должны
открываться и закрываться с
одинаковым усилием.
? на торцах двух задних дверей в
районе запора есть стопор. Это
блокировка замков дверей от
возможности открыть их изнутри - для
детей. Проверить работоспособность
блокировки.
8. Проверить работу:
? стеклоподъемников на всех дверях с
водительской двери (4 клавиши и
кнопка блокировки),
? а затем тоже самое на каждой двери
отдельно индивидуальным
выключателем.
? убедиться, что блокировка с
водительской двери всех
стеклоподъемников работает.
? Стекла в обоих случаях опускать вниз
до конца. Все должно ходить без
заеданий.
9. Проверить:
? свободное продольное
перемещение водительского и
пассажирского сидений, а затем наклон
спинок и перемещение
подголовников.
? подергать задние сидения и спинки
на предмет болтания. Всё должно
стоять надежно.
? проверить складывание задних
сидений и их фиксацию раздельно.
(Сидения складываются, выдвигаются
вперед, видите фиксатор
направляющих, он работает от двух
защелок, нажав на которые,- вы
получаете доступ к двум ячейкам в
полу. Фиксация кресла производится
несильным броском обратно)
? 10. Проверить работоспособность
задних динамиков, т.к. передние
слышны всегда, а о задних забывают.
? 11. Проверить работу салонного
освещения.
? запустить двигатель, не открывая
капота. Пока двигатель будет
прогреваться, включить магнитолу и
проверить надежность и выкрутить-
вкрутить антенну, проверить методом
баланса передние и задние динамики,
а так же стерео баланс правых и левых
динамиков, поставить CD и проверить
магнитолу. По возможности, настроить
одну станцию. АудиоCD и MP3CD -
взять из дома для проверки.
12. Проверить работу:
? щеток дворников на всех режимах,
регулировку интервала хода. В бак
омывателя налить воды.
? проверить работу переднего и
заднего насоса омывателя.
? проверить легкость хода руля, при
работающем двигателе руль должен
крутиться ладонью.
13. Проверить работу:
? обогрева заднего стекла-нити
подогрева чувствуются рукой через
полминуты.
? также проверить работу
электрообогрева боковых зеркал и
передних сидений.
14.Попросить:
? нажать звуковой сигнал и проверить,
сидя перед машиной.
? проверить подсветку приборной
панели.
15. Выйти из машины:
? попросить включать по очереди
ближний/ дальний/ поворотники/
стопы/ противотуманки/ аварийку/
габариты/ задний ход.
? проверить работу корректора фар и
передних противотуманных фар, если
это есть по опции.
16. Если движок к этому времени
нагрелся,
? проверить работу печки. Должна
греть. Выключить печку и продуть
салон вентилятором на всех
скоростных режимах, изменяя
направления потока воздуха
переключателем.
?17. Включить кондиционер и
проверить наличие холодного воздуха
на режиме МАХ охлаждения. Включить
рециркуляцию воздуха в салоне и
проверить напор воздуха из сопел.
Должен дуть немного слабее, чем при
заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как
правило отсутствует -ни одного
упоминания о его наличии в
документах, однако при напоминании,
но за ваши деньги поставят быстро).
19. Проверить:
? прикуриватель и его работу.
? Проверить надежность открытия и
закрытия бардачка и всех емкостей в
машине.
? Проверить замки ремней
безопасности.
20. Проверить:
? также соответствует ли год выпуска
аккумулятора году выпуска автомобиля.
Часто аккумуляторы снимают для
запуска другого авто, т.к. они бывают
не заряженными.
? проверьте - закреплен ли
аккумулятор. А то, снимают, а потом
крепление на аккумулятор поставить
забывают.
? снимая наклейку с лобового стекла
"Затяни клемму аккумулятора", решил
проверить, выполнил ли дилер этот
императив. Клемма была посажена
руками! Пришлось затянуть.
? 21. Салон обычно заливает 3-5
литров бензина, т.е. до заправки
(АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед
отъездом из автосалона потребуйте
дополнительно долить бензина в
бензобак, до погашения лампы
контроля топлива. (Лампочка
загорается при наличии в баке менее
10л топлива)
22. Проверить:
? сигнализацию, работу центрального
замка.
? в случае установки датчика удара
проверьте уровень срабатывания-
стукнув по колесу.
? попросите мастера-установщика
показать, где расположены блоки, где
кнопки, где блокировка, отключение и
сервисное обслуживание.
23. При получении, в зависимости от
установленного доп.оборрудования, на
руках у вас:
? 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с
номером ключа на случай
необходимости его дублирования)
? 2 брелка от сигнализации (+ ключик
доступа к блоку управления)
? 3 ключа от замка капота (мех. или
эл.мех.)
? 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП
или АКПП)
? Карточка и брелок иммобилайзера
(если не прописаны дополнительные
карточки)
При осмотре машины особое
внимание обратить:
? на кромки дверей, капота и
багажника - на предмет наличия
сколов. Не буду напоминать, что если
найдены погрешности - пусть
исправляют. Акт приёма машины не
подписывать. Если погрешности будут
не гарантийные - только лишние
расходы.
Для самостоятельной постановки на
учет нужны:
? Копия ГТД (государственная
таможенная декларация), для
корейцев, если память не изменяет, в
2-х экземплярах, со штампами дилера,
не забудьте взять. Если ГТД общая для
партии машин, проверьте, есть ли в
списке машина с вашим VIN-ом, могут
ненароком ошибиться, чтобы потом не
метаться между салоном и ГАИ.
? Копия ПТС, сделайте заранее, в ГАИ
требуют, чтоб не бегать там в поисках
ксерокса...
? Договор купли-продажи
? Акт приема-передачи
? Договор ОСАГО.
? Паспорт.
? Квитанции об уплате за номера и
налога на оформления.
В квадратиках делаешь отметку об
исполненном.
