темнеет/чернеет масло
Автор alexmfivt, 07 октября 2012, 16:49
может быть и  усталость, потом зависит от того какое масло лили до этого , пока двиг не перебран то в нём остаётся очень много отложений и свежее масло буквально за те самые 500 км превращается в потемневшее , при этом может быть двигатель и в хорошем состоянии...
Слишком мало информации ...
alexmfivt
Цитата: raks от 09 октября 2012, 17:36
Я бы на свой страх и риск промыл раскоксовкой "Лавр", далее "пятиминуткой" и уже потом простой промывкой и только после этого залил свежее масло.
на следующей замене наверно так и сделаю.
alexmfivt
согласен
alexmfivt
где бы теперь тока купить раскоксовку лавровскую, а то в березовку тащиться неохота в будний день.
5 минутку пока не надо, если много отложений то можно навредить, более щадящее средство в этом смысле будет промывочное масло , то есть  концентрацию надо повышать плавно...
Надо смотреть какой пробег ещё, я все сразу делал, но регулярно через каждые 20000 пробега, а это за 6-ть лет всего два раза полная промывка, ибо набежал за этот срок всего 47000. Пятиминутка по действию как керосин, тупо отмоет поверхностное загрязнение, по мне так большее действие оказывает раскоксовка.
помню я разобрал движок для ремонта, всё было покрыто жёлтым лаком...
пытался его мыть всем, что только было: керосин, бензин, солярка, ацетон, растворитель, уайт-спирит.
все средства мыли очень слабо , чуть вырывался вперёд из всего списка ацетон...
и вдруг случайно подвернулось под руку средство для мытья газовых плит, основа щёлочь , вроде калиевая...
и дело пошло.
фото, было и стало
это так оффтоп....:)
alexmfivt
Главное чтобы резинки при этом не размыло.
Тут лучше до такого состояния не доводить, в большинстве случаев я лично наблюдал черную кашу в виде мазута, а не налет.
мои личные наблюдения  при мойке , резинки не разъедает не ацетоном не мега-растворителем типа 646-647, если им кранты дак в основном в результате высоких температур а так мой чем придётся , у меня много фоток по поводу мойки с ремонта ...
могу ещё сказать следующее , что после мойки движка . даже обычными 5 минутками , что мотор начинает работать шумнее , появляются мелкие призвуки в результате вымывания нагара  из трущихся пар ...
У меня наоборот, двигатель после промывки на новом масле шепчет, но у меня и пробег до ста тыс. км., наверное это хорошо сказывается.
у меня урчит и стрекочет легка , но прёт как чёрт.
