Подозрения на ШРУС (внутренний)
Автор seqular, 01 октября 2012, 11:15
Цитата: Злобный Байкер от 11 октября 2016, 08:08
Помогите!
Два вопроса знающим:
1. От Kidа подходит привод к Cami?
2. Если нужен только внутренний левый шрус то можно купить левый или правый привод?
да - да
Злобный Байкер
Цитата: Царь от 11 октября 2016, 09:23
да - да
Продавцы почему то говорят что от кида не подойдет  :(
чем объясняют?
могу фотку скинуть киндровского шруса...
Злобный Байкер
Цитата: Царь от 12 октября 2016, 08:18
чем объясняют?
Пишут что не подойдет и все!
Немогу найти привод в продаже, цены по 9000р
Яковлевич
Правильно ли я заказал на J102 внешний шрус DA012A48 H.D.K. с кольцом АБС?
Saab 900 '96 2,3i
леха 62
все правильно есть еще такой дешевле  ASVA DH12A48
ШРУС НАРУЖНЫЙ 19x52.1x24[/font]
лично у мну  HDK  прожил около 4 лет после на его место был вернут родной шрус, который стоял с нуля и он до сих пор живее всех живых, смазка только уже графитка...
Яковлевич
Родной лопнул. 4 года - хороший срок!
Saab 900 '96 2,3i
нет, просто трещал в поворотах. 4 против 17, левый привод тоже родной полностью...
Макар
Всем привет.хруст при повороте на лево начался тысяч семь назад,заменил правый наружний.звук прежний,меняю внутренний таже х-я.я в непонятках,мастера берут с меня рубль и диагноз-лев.наружный под замену.меняют таже х-я.посылаю их,лезу сам меняю вн.левую гранату и всё стало хорошо.выехал крутанулся зае-сь,завтра моя покатается спокойно.вывод-мастеров путёвых в моей деревни нет,так,что только сам.
Xan-der
так надо было левый в первую очередь смотреть, а не правый ((-:
не ну обычно если при левом повороте хруст - то нада на задних полуосях подшипники менять :crazy: :laugh3: :biggrin: это самый верный способ подвеску вылечить :biggrin:
jurikrezh
господа гуры, поясните от какой комплектации такой внутренний шрус?
шлицов на нем 21, внутри 19, посадка после шлицов толше на 2мм, чем от обычного кидовского привода... соответчвенно в в штатный передний мост он не лезет... (кстати, это честный шрус, а не трипод...)
на фото обычный (23 шлица) слева, а непонятный справа
похоже это от турбоками 140сильной...
jurikrezh
тогда непонятно дальше, тут писали что у турбовых 21 шлица на вале привода... а у этого 19...???
