защита ДВС, АКПП и топливного бака на Териос2
Автор ЕвгенийСамарский, 09 сентября 2012, 21:28
Цитата: ARTiCOOL от 09 декабря 2013, 14:38
А на бензобак не делали?
ARTёмЪ, Вы же читали там всё!
я же спрашивал желающих поучавствовать!
материал заказан(неспешно)...
лекало дорабатывается...
желающие , вроде, откликнулись...
:bt:
ARTiCOOL
За бензобак разговор был, чтоб заказать скопом кому надо на заводе.Женя бросил клич, потом в связи с известными событиями всё заглохло! Появится самарский на горизонте, тему можно снова уже здесь поднять! :V:
Готовая защита бензобака и установленная. Погрунтована и покрашена. Всё встало практически чётенько. Один косяк был - не там просверлили отверстие под кронштейн один - в процессе установки исправили. Позже отверстие было наглухо закручено с помощью болта соответствующей длины и двух шайб ))) На ваш суд - по-моему неплохо получилось.
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
ARTiCOOL
:bt:
Я не правильно спросил - не доделали ещё хотел узнать :)
каковой вес получился?
и стоимость?
Один минус таких защит-баки гниют под ними очень быстро. Если зазор маленький то грязь с влагой скапливаются. Если сделать посвободней,то висит низко. Перед установкой желательно бак почистить и обработать антикором,мастикой или чем ещё.
у меня на П3 стоит штатная защита...
изнутри она обклеена какойто мягкой синтетической ...нёй!примерно 12-15мм толщиной...
в свою очередь, последняя плотно прилегает к окрашенному баку...
краска на месте! следов износа нет!
пойду по этому пути...
Вот как раз на Паджериках уже дважды бак менял. Как то у них это место не продумано.
ARTiCOOL
и стоимость?
Вес около 9кг - стоимость за всё 500грн = 2000руб
наверна это единственный способ не нагрести амна и льда под защиту... иначе зимой эта фигня в 100кг весом запросто придавить могет, када ее на подъемнике снимаешь... да и летом приятного мало...
ARTiCOOL
Там расстояние минимум 20мм - стошник тоже об этом предупреждал - сам бак обработан и летом дополнительно обработаю. Пример тоже приводил паджерик )))
у Паджериков бак гниёт изнутри,
а заливная горловина, снаружи...
и гниет из-за безолаберного отношения!
ARTiCOOL
Да и мне кажется не должно от защиты хуже быть - но через месяц проверю отпишусь сколько грязи и снега насобирала защита  :V:
Собирать будет если по глубокому снегу постоянно ездить. А вообще она же для ЗАЩИТЫ бака от механических повреждений, так что насколько отверстий для облегчения очистки и самоочистки, думаю, не криминал.
Пы.Сы. Бортики по краю, по сути, вообще без надобности, из-за них то и может копиться грязь, а из за формы трудно будет вымывать, но и попасть в поддон мусору труднее.
ARTiCOOL
Тут получается двоякая ситуация - с одной стороны отверстия вроде как и будут выполнять фунцию дренажа, а с другой через них может попадать грязь - поэтому отверстия есть но по краям - а бортики выполняют роль рёбер жесткости в данной конструкции...
не будут отверстия ничего дренажить... вода в них будет сливаться, а грязь и снег будут оседать внутри защиты... хоть с бортиками, хоть без... если, конечно, "внедорожье" не такое, для которого и защиты не надо  :crazy:
