Пропадает подача газа - давишь, а машина наоборот тормозит...
Автор BlueBill, 29 августа 2012, 20:24
BlueBill
Третий случай был сегодня такой - ни с того ни с сего машина начинает останавливаться, но двигатель не глохнет, давишь на газ - наоборот тормозит и падает скорость быстро... Потом снова подхватывает и всё нормально... Интересно, что это происходило почти в одном и том же месте... (Но это ладно - не до мистики, хотя, может что-то с электроникой)...
Может у кого-то такое происходило, кто знает в чём может быть причина такого неадекватного поведения?  :bc: :(
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
Наиль
Где то контакт на зажигание кончается? Получается "отсечка"... ищите..
Когда на газ давишь, а машина чахнет - переливает... Но вот почему это происходит так?
Вряд ли переливает, перелив характерен для карбюраторных моторов. А проблема с искрообразованием очень может быть: при увеличении нагрузки (нажатии на газульку) возрастает давление в цилиндрах, что затрудняет возникновение искры.
Nexus52
Проверить систему зажигания (свечи, катушки, провода).
BlueBill
BlueBill
Недавно совсем сменил все свечи и проверил катушки, одну катушку пришлось заменить на новую...
BlueBill
Может с насосом чего? Хотя, похоже как-будто электричество пропадает... Инопланетяне под землёй с тарелкой сидят что ли - раз на одном и том же месте...  :biggrin: :crazy:
#10
Для начала проверьте давление в топливной рампе (на ХХ и под нагрузкой) и систему зажигания еще раз (новизна свечей не гарантируют их исправность).
Также проблема может быть связана с турбокомпрессором или каталитическим нейтрализатором.
Хотелось бы прочитать более подробное описание проблемы, условий проявления.
Ser-Go
Почему? В неисправной (скажем, забившейся) форсунке может подвисать запорная игла и лить бенз больше нормы.
Если бы пропускала форсунка, то двигатель плохо работал бы на хх (для КИДа - двоил), когда потребность в топливе незначительная, а не при нажати на газульку, когда расход возрастает и излишек топлива не так критичен, как на хх.
отключал одну форсунку путем выдергивания электроники.
Двигатель как работал, так и работал. Даже не задвоил =)
Тогда есть смысл отключить её навегда, если она только горючку жрёт. А, может, и остальные тоже отключить? :crazy:
