На что смотреть перед покупкой?
Автор ximan, 21 июля 2012, 18:19
cam
Было бы странно если бы в Сочи про картонку знали. Сочи они и в Африке Сочи.
Ahilesss
тогда откуда там картонка???
cam
Ahilesss
тогда там еще должен толстый слой войлока быть между кардонками....
DobMan
Цитата: Ahilesss от 22 июля 2012, 17:15
ЕЕ обычно ставят зимой чтоб теплее было!
и где ее искать? я не видел чтоб картонка была приклеена к радиатору и авто с астрахани,а там не такие уж лютые морозы
так и скажите что свои авто не насиловали,поэтому и не поднимается выще середины стрелка :biggrin:
Ahilesss
Машину конечно тестировали... и на очеень высоких оборотах... а в остальном жены хватает..! =)
DobMan
мне кто-то сказал,что обороты в красный фон не поднимутся,будут скидываться,если приблизится стрелка,это правда?
Ahilesss
поидее да - Доходит до красного и скидывается переключаясь на следующую скорсть...
cam
Мож воздушная пробка или в расширительном бачке тосола мало. Как то на служебной закипели, глядь в бачке сухо. Так же было термостат заклинило посредине - при долгой езде или под хорошей нагрузкой перегревался, заходил в красную зону.  У DobMan стопудово термостат сдох, нужно проверить рукой на холодную и гарячую трубы малого и большого круга.
DobMan
в расширительном бачке антифриз есть,а вот про термостат сказали,что может он.
Как выгнать воздушную пробку,если таковая имеется?
cam
#25
Воздушная пробка обычно выгоняется - погазовал хорошо несколько раз и всё. А термостат проверь как он переключается. В Жигулях лечат молотком - постучал по торцу клапан отлип, но при первой возможности заменить. Иначе закипишь, покорбит крышки двигателя прокладки потекут, выхлопные газы начнут просачиваються в систему охлаждения а это воздушные пробки и т.д. (тогда как в рекламе придётся ежедневки Дискрит покупать). Кстати при работающем двигателе при прогазовках есть ли пузырьки в расширительном бачке, если есть то двигатель уже кипел.
Ahilesss
можно презирватив натинуть вмесо крышки этого боченка если гадувается совсем печально - если нет то все пучком!
DobMan
А если нет презерватива шарик подойдет?
Ahilesss
Наиль
Не, тока гандон подойдёт.. шарик это не кошерно...
