Автор Тема: Сальник тормозного цилиндра.  (Прочитано 3301 раз)
ArtyrKa_1
  • Гость
Всем привет!
Что делать в данном случае, менять сальник или устройство целиком ?
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: Сальник тормозного цилиндра.
« Ответ #1 : 11 Июня 2012, 23:41 »
Привет.
Если поршень "ходит" то только сальник, а если заклинил, то необходима ревизия узла...
« Ответ #2 : 12 Июня 2012, 04:43 »
Это скорее пыльник, чем сальник, но в главном правильно, промыть ВэДэшкой зазор цилиндр-поршень и заменить пыльник.
« Ответ #3 : 12 Июня 2012, 07:10 »
ArtyrKa_1, Купить ремкомплект, там есть и пыльник, и сальник, и смазка для всего этого устройства.
ArtyrKa_1
  • Гость
« Ответ #4 : 12 Июня 2012, 10:25 »
Никто не подскажет где можно приобрести в Новосибирске данный ремкомлект ?
Или был бы благодарен, если бы нашелся человек, который купит его ,и отправит в мой город.
« Ответ #5 : 12 Июня 2012, 10:56 »
ArtyrKa_1, На барахолке на Петухова.
ArtyrKa_1
  • Гость
« Ответ #6 : 12 Июня 2012, 11:38 »
Можно поточнее, улица немаленькая =)
« Ответ #7 : 12 Июня 2012, 12:48 »
ArtyrKa_1, Перед Хилокским рынком между 51 и 51б посмотри по дубыль гис, большая поляна это и есть авто- бароахолка.
На Доватора есть большой магаз АВТОМИР кажись там адреса нет, но по карте перед 11 домом, на Багдашке 107 -109 дом, там то же магаз.
ArtyrKa_1
  • Гость
« Ответ #8 : 12 Июня 2012, 13:13 »
Царь, Спасибо большое с адресом разобрался, на днях схожу. Последний нюанс, сколько он примерно стоит(рем.комплект) ? Плюс хочу там же купить амортизаторы родные на зад, их цену кто нибудь знает ?
« Ответ #9 : 12 Июня 2012, 13:27 »
ArtyrKa_1, Ремкомплект от 500 до 800р., а задние каябы от 1350 до 1800р, я как раз брал в автомире за 1360 и они бывают разные по длинне, брал длинные.
ArtyrKa_1
  • Гость
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 18:44 »
Купил там задние аморты. Каябовские. 3900 рублей за пару. Так же были подвального производства за 1100 рублей за штуку, но на таких вещах не экономят ;)
Оффлайн pele62
  • Курган
« Ответ #11 : 25 Октября 2012, 17:18 »
...а если заклинил, то необходима ревизия узла...
   А ПОДРОБНЕЕ...ПЛИЗ
Ява, Ямаха, Днепр, Урал, Москвич-412, семерочка), Нифффка, CAMI, 1999
Оффлайн pele62
  • Курган
« Ответ #12 : 25 Октября 2012, 19:01 »
Конкретизирую вопрос...Как ГРАМОТНО поставить поршень на место? Пыльник целый, выход поршня был критический...то бишь подклинивал...полюбас
« Ответ #13 : 25 Октября 2012, 19:48 »
pele62, надо разобрать узел, т.е. вдавить поршень наружу, почистить установить уплотнительную резинку, смазать поршень, почистить камеру, продуть тех.отверстия, вставить поршень обратно, аккуратно задавить, надеть резиновый пыльник, дожать до конца. Потом поставить тормозные колодки, прокачать тормозную систему и вперёд.
Оффлайн pele62
  • Курган
« Ответ #14 : 25 Октября 2012, 20:04 »
Спасибо...это как бы...понятно. В теме "Прокачка тормозов с АВС нашел постик о постановке поршня на место...с критического вылета...в п.3 (в этом посте) речь идет об открытии штуцера, для прокачки тормозов...и соответственно вдавливании поршня...взад)))...Время нет на эксперименты...блин. Потому и хотел просто, надежно...и без лишних движений...
