сальник акпп
Автор Potap, 11 июня 2012, 14:45
Potap, а в коробке при этом масло то убывает? Подливать требуется?
И в какое место оно стекает, на поддон движка или акпп?
Кто то знает номер  сальника ? А то знакомый спросил... а коробки то и нет  в каталоге...
как нет а это что №90043-11336 сальник маслонасоса
Царь,  спасибо!
Сам не смотрел , просто знакомый сказал, что коробки нет в каталоге...
Посмотрю ещё раз сам. :)
vozvrat
#19
Цитата: Gart от 11 июня 2012, 15:00
Вроде этот, судя по екзисту.
Апну. Всем привет. Предстоит замена ДВС, АКПП тоже снята. Решил поменять до кучи сальник на ней. Что-то у меня по размерам сальника несрастухи какие-то. Здесь Gart привёл размеры на картинке ниже. А я нашел по номеру 90043-11336 такие: Сальник 32*52*7 RH 90043-11336 , TOYOTA, DAIHATSU Т.е. внутренний D меньше на 10мм, толщина меньше на 1мм. Или в уважаемом мной магазине "Вираж" ошибочка вышла? А здесь: japan-autoparts.ru/component/auto_mart/?detail_id=561823&task=product.view - 32*52*8...
И как оно ваще, в смысле замены: не возникнет у меня желания самогонки лакнуть по окончании процедуры от нервенного расстройства? АКПП не сопливила, но машинка не новая, потом буду очень крепко ругать себя ежели не поменяю, а через какое-то время потечет.
Пешеход я.
Сальник на акп вечный. Проходит 2 срока жизни мотора.
vozvrat
Предлагаешь не заморачиваться?
Пешеход я.
Думаю не стоит. Посмотри его состояние, на сколько он элластичный.
vozvrat
Я потому и собрался заказывать, пока в городе. В деревне я них не смогу заказать - там, где машина.
Пешеход я.
Ну в целом я не помню  у кого из одноклубников он тек на ж100 , сам лично 2 машины перебирал , не менял, все работает. Щупал своимми руками сальник , он хорошего состояния да и температуры там нет высокой и смазка там обильная, там маслонасос под боком гонит во все стороны.
Как бы течь этого сальника считается очень эксклюзивной проблемой и показывающая проблему более серьезную. Лично мое мнение , оригинальный сальник , хоть и старенький, но если он создает ощущение исправной детали, то в его сторону  и приимущество.
А в общем, отговаривать от замены не буду.
vozvrat
Цитата: jammer от 25 февраля 2017, 17:39
... А в общем, отговаривать от замены не буду.
Уже отговорил! Спрашивать с тебя буду!  :laugh3:
Пешеход я.
