Менять или ремонтировать?
Автор Ahilesss, 14 мая 2012, 19:43
Ahilesss
Цитата: VladL от 17 мая 2012, 20:17
Температурный трехконтактный, установлен в заднем торце головки блока.
Наверное это все таки он! А как его номер можно ужнать, чтоб заказать?
Ahilesss
Цитата: Ivan007 от 18 мая 2012, 02:45
Я, когда изначально прочитал тему, не понял тоже, о каком датчике речь, для замены которого нужно двиг снимать. Отсюда неясно зачем нужна капиталка. А уж замена на контрактный, это если поставить двиг и машину продать, когда вариантов совсем нет. Пусть покажут ваши сервисмены этот датчик, хотя бы на картинке, тогда понятно станет, датчик менять/двиг/или сервисменов.
Вопрос по капиталке (замене) двигателя пока отпал... Иван подскажите а у вас датчик токавой есть???
Ahilesss, номер можно посмотреть в каталогах через экзист. На их сайте есть ссылка.
Ahilesss
Мне сказали что это датчик положения коленвала... В какой группе на existe его поискать..?
Ahilesss
Цитата: Царь от 28 мая 2012, 08:55
Ahilesss, На двс НС датчик коленвала и распредвала один-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3c9be988-7891-4fa8-a2b6-8a21df9dcfb0&Unit=81060682-b8e3-45d2-a8c8-0319f6c68411
До него мы добрались - проверили - рабочий! А вот за ним еще какойто датчик расположен трех контактный!?? Вот в нем я и встрял. До него просто добраться не реально не отодвигая движку... =(
Наиль
Ahilesss
Ну что ваши мастера пристали к датчику температуры охлаждающей жижи...
И без него мотор работает..
Может всё таки они причину проблемы искать начнут?
Не пора ли ещё искать ТОЛКОВЫХ ремонтников?
(кстати третий контакт датчика идёт на показометр температуры на щитке приборов)
Наиль,  по мануалу  3 конец этого датчика вообще на корпус замкнут и всё или может использоваться для аварианой лампы перегрева.
Наиль
jammer,
1 масса
2 показометр
3 ЭБУ
Так вероятно... щаз гляну схему..
Ahilesss
А если этот датчик навернется машина может не заводиться???
мне кажется она всёравно будет заводиться , может просто обороты не держать или наоборот передоз бенза будет... но не скажу наверняка, не проверял...
кстати вот вырезка схем, ЭБУ и датчики , в общем всё и так видно, почему то два варианта подключения температурника , а вот как на машине сделано...!?
Наиль
Вариант с аварийной лампой и без...
А машина и без датчика работать будет (загорится чек)
