Toyota Cami 1999 - не могу завести. Сдох двигатель?
Автор DEICH, 06 мая 2012, 15:20
DEICH
 :bc: Уважаемые CAMIводы помогите в решении моей проблемы! У меня сдох двигатель немогу завести. Думал топлевный фильтр или топлево,заменил,результата ноль.Помогите пожалуйста! CAMI 1999 гв. Двигатель HC.
cam
Главное спокойствие. Совсем сдохнуть двигатель не может. Сел, глубоко вздохнул, подумал о чём нибудь приятном. А теперь давай по порядку. Мы сейчас начнём мозговой штурм.
Данные в аваторку.
Lfffcam,  какой-то ты неприлично терпимый.....
DEICH, срочно надо заполнить данные по твоей машинке... как у остальных в подписях... ну или хотя бы в тексте... а там уж будем думать...
Наиль
И подробности.... как сдох... при каких обстоятельствах...что кушал перед смертью.... начал пахнуть или не начал?
Ждём подробностей...
Данные по машине.
Заглох при движении? Не завёлся с утра или после долгого простоя?
Крутит? Схватывает? Подозрительные стуки?
Что ещё проверял кроме топливного фильтра?
Чек горел?
Что-нибудь ремонтировал перед этим? Сигналку ставил недавно?...
rust
DEICH, очень даже интересно...
-сдох?!
данные о машине и предпосылки к "сдох", давай...
Странное поведение автора. Сегодня в 10 часов редактировал свой пост, надо полагать читал всю тему, однако ничего не именилось. Завтра удалим за неактуальность.
vish, погоди пару дней, вон человек исправляется, уже двигатель обозначил... :crazy:
DEICH
Ребята извините за то,что неотвечаю сразу. Просто унас на севере амурской облости интернет скорость низкая инепостоянная. Дело было так! Машина до этого случая работала безупречно. Недоезжая до дома метров сто просто машина заглохла,я попытался завести но было безуспешно. После длительного прокручевания стартера с горем по полам завелась,но начала троить, двоить. Стронуца и добратся до гаража на своем хаду никак. В итоге закотили ее в гараж. Поменял топлевный фильтр, бензин, свечи поставел иридиумовые. Попробовал завести, схватовоют один, два цилиндра. Данные по машыне скину поже сейчас, я на работе.
DEICH, здесь читал? http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4800.0.html
Описанное поведение двигателя характерно при неисправности двух систем: зажигание и ГРМ
Начни с простого: зажигание
1. проверить все контакты и проводку системы - загрязнение разъёмов на катушках, ДПРВ, состояние проводов.
2. проверить момент зажигания.
3. целостность катушек зажигания, высоковольтных проводов, наконечников.
По ГРМ: возможно ремень перескочил на пару зубъев.
Для начала ещё бы сделать самодиагностику. Может покажет ошибку.
Наиль
Бензонасос падох па признакам... давление праверить топлива ниобхадимо.
Цитата: Наиль от 08 мая 2012, 13:56
...падох па признакам...
По этим самым признакам "падох" русский язык...
Нет... я конечно всякое могу понять... НО...
Наиль
Извините... но иногда так хочется словесно покривляться ... :ae: я внутри такой юный.. :to_become_senile:
С грамотностью топикпастора - не удивительно, что подобное настроение появляется...
