Подскажите, где находится реле сигнала? - Terios J102 k3
Автор maks, 05 мая 2012, 14:54
я чесслово сам не понимаю, вот по схеме нет релюшки,  а оно у меня щёлкает. И на бипке есть +12V ...чо там релюшка отключает ояхз... :suicid:
Наиль
Gart  Если не верите, то запишу для вас видео. Я действовал по нижеизложенной схеме (модернизацию электросхемы на моей машине не производили и сигнал штатный)
Решайте/пробуйте сами- операция занимает 2-3 минуты:
1. Снимаем любую клемму с сигнала пинцетом (прям через решетку).
2. Нажимаем на кнопку сигнала и при каждом нажатии слышим щелчок релюшки в рулевой колонке (при отпускании кнопки- второй щелчок).
3. Мозг понимает- сигнал включен в схему через реле.
Реле даёт минус на другой вывод сигнала.
Если контакты выполнены по типу микропереключателя, то щёлчок тоже будет.
Наиль, мне нет смысла верить кому-либо или не верить. Когда ставил сигналку и автомат включения ближнего света, снимал кожух рулевой колонки и потрошил провода к замку зажигания и подрулевому переключателю. Никаких реле там нет.
Думаю, vish прав, там под кнопками нагартованная пластинка, которая и щёлкает.
Можно отключить аккумулятор и убедиться, что щёлчок будет и без него.
Наиль
Пайду ф гараж щаз.... но блин звук - релюшный, от микрика и прочих пластинок я уж его отличаю...
нет не будет- так я проверяю отсутствие питания при ремработах када клемму сымаю.
Парадокс :umnik2: , действительно щёлкает релюшка. Отцепил аккум -- щелчков нет :bn:
Вот так верить схемам! Осталось выяснить его расположение.
Вот я  сейчас в гарже у меня машин без акума , даже без двигателя... кнопки бипки на руле не щёлкают явно :)
Наиль
Вопщем заставили вы меня снять кожух и .....
Как я и полагал, реле стоит непосредственно на плате блока подрулевого переключателя - в самом низу печатной платы. На релюшке писано- CRX250, марка производителя и дата производства 1997 год от рождества Христа.
(какчество фото г. т.к снимал на регистратор, завтра исправлюсь...)
Всем спасибо.....
maks
#26
Здравствуйте! всем спасибо,с сигналом разобрался!
Контрактные запчасти для японцев.
maks
Всем привет!
Вот фото реле что показывал Наиль,только в разборе.
Наиль
Молодец. В чём причина поломки сигнала была?
maks
Да блин снимал руль,и не вяставил центр шлейф ленты,и она видимо перегиналась не правильно и сломалась((.К счастью есть запасная )).
