Автор Тема: дополнительные приборы в машинку  (Прочитано 4108 раз)
Оффлайн Рома
  • Якутск
  • Карма: +4/-0
считывать показания с диагностического разъема посредством адаптера (elm327) или мультитроникса не выходит. а контролировать некоторые параметры авто хочется. решил установить дополнительные приборы, а именно указатели: давления масла, напряжения бортовой сети, состава топлива и разрежения во впускном коллекторе (последние два ради итереса, как же оно работает). заказал на сайте www.msr.ru. в этом же стиле можно приобрести к примеру часы - в наших авто актуально. вот что получилось.
Daihatsu Terios 1997  HC   J100G
Re: дополнительные приборы в машинку
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 15:23 »
Рома, Ну и как состав топлива работает? Что показывает на холодную, на горячем, тапок в пол? лучше с фото.
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 15:38 »
...тапок в пол? лучше с фото.
фото тапок - это интим! цензура не пропустит!  :D
Оффлайн Рома
  • Якутск
  • Карма: +4/-0
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 15:59 »
указатель состава топлива обыкновенный стрелочный вольтметр. подключается непосредственно к кислороднику.
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 16:42 »
А что есть кислородник ?
лямбда, датчик разряжения, датчик температуры воздуха?
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 17:10 »
jammer, "ну вы блин, даёте..."(цэ).  Лямбда конечно.
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 17:35 »
лямбда показывает разряжение во впускном коллекторе?  Да ещё с частотой 1-2 Гц...
ага... :D
Нет я думаю речь идёт про МАР.
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 18:11 »
ага... :D
Неверно... К лямбде он подключил показометр состава топлива :bugaga:
А с МАРа как-то снимает разрежение в коллекторе, да.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 18:31 »
Чё стебаетесь?
Нормальная цветомузыка. Я такую тоже в децтве собирал. Только подешевле...
« Ответ #9 : 04 Мая 2012, 19:20 »
Да оно конечно, красяво... только какое дело для задних пассажиров до разрежения в коллекторе? Приборы ниже магнитолы... водителю точно только на парковке на них любоваться...
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #10 : 04 Мая 2012, 19:22 »
Сережа, да они просто с подсветкой, в этом главная фенечка.
Оффлайн Рома
  • Якутск
  • Карма: +4/-0
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 02:12 »
всем привет. некоторые высказывания типа цветомузыки ожидались, комментировать их не буду.
ук. состава топлива подключается к кислородному датчику. ук. разрежения во впускном коллекторе подключается в разрыв ваккуумной трубки собственным датчиком входящим в комплект прибора (я подключил к трубке регулятора давления топлива).
показания приборов достаточно точные.
да, смотрятся они красиво и чем это плохо? дороговато, может быть, уверен можно было найти дешевле.
с водительского места видно все хорошо, учитывая, что датчики установлены под углом, да и смотреть на них постоянно нет никакой необходимости.
а вот ук. разрежения стоит справа. так что задним пассажирам его не видать.
как раз он самый интересный для меня оказался. судя по описанию можно диагностировать работу двигателя и использовать его в качестве экономайзера. если верить прибору движка в норме.
Оффлайн кото-фей
  • Карма: +173/-0
  • FHTAGN
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 04:31 »
немного не в тему:
установил у меня друг датчик давления турбины на место штатных часов, так потом жаловался, как же его все за@бали... мол часы у него "погоду" показывают! )))
а по теме - считаю, что такие датчики не являются чем-то необходимым в автомобиле, но если кому интересно, ничего не мешает их установить... машина в собственности? а хозяин - барин, как известно.
« Ответ #13 : 05 Мая 2012, 15:06 »
Рома, Да самый полезный разрежение во впускном, именно этот прибор с собственным сенсором. Как им пользоваться (экономайзер)? К лямде вольтметр это не сюрьёзно, есть приборы со своим лямдо-сенсором, широкополосным, вот тот прибор адекватный.
« Ответ #14 : 05 Мая 2012, 16:15 »
кстати датчик на лямбде тоже весьма хорошая штука, и достаточно подключить на лямбду всего лишь светодиодик ну с усилком буферным желательно , по нему можно тоже смотреть в каком цикле ЭБУ/инжектор работает и использовать данный индикатор в качестве экономайзера .. себе сделаю как машин соберу.
