Таблица взаимозаменяемости дисков и шин
Автор zverev, 04 июня 2007, 05:01
vozvrat
Цитата: Царь от 18 ноября 2016, 07:27
у мну 7/45/16 стоят счас тока левое колесо немного шоркает по рычагу, правое нет, там на рычаге площадка сварная чуть шире...
А резина какая?
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: ment73 от 17 ноября 2016, 22:26
... А это таблица...
А может, кто из админов в FAQ пристроит? Полезно будет. А лучше было бы, канешна, скопировать, чтоб не ссылкой была, а у нас?
Пешеход я.
ment73
#77
Типа копипаста?
Пж (взято от сюда https://www.drive2.ru/b/288230376152115697/)
Вопрос соответствия ширины диска ширине покрышки (ну если конкретизировать вопрос — станет ли резина 175/70 r14 на диск шириной 6 дюймов). И вот, что я нарыл в нэте, может кому тоже полезно будет.
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов     155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов     165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов     175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов     185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов     195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов     205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов     215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов     225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов     235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов     245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов   255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов   265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов   275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов   285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов   295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов   305 мм 315 или 325 мм 335 мм
vozvrat
Пешеход я.
ment73
Цитата: vozvrat от 18 ноября 2016, 12:30
А резина какая?
А при чем тут резина? Шоркает по рычагу диск. Помогут проставки или болгарка если обточить место где шоркает...
меня не напрягает ващпе, бывает очень редко
а резина 215/60/16
vozvrat
Пешеход я.
Ширина 7J=178, а 5,5J=140 т.е диск при том же вылете утопится в арку почти на 2см. По этому вылет при 7J надо от 10 до 20, но не критично и до 30. Правда нагрузка на ось за счет увеличения плеча сильно растет. Соответственно ступицы, с подшипниками полуосей - становятся мусором гораздо быстрее...  ИМХО. А это таблица, подходит-ли 205 на 7jj (всем кто катает 205/75 на дисках 5,5jj посвящается)
Как то однобоко подходите к вопросу. Диск при том же вылете не только утопится в арку, но и вылезет на столько же.
Про вылет верно только то, что подшипники летят чаще, а то утверждение, что при увеличении ширины диска надо уменьшать вылет -- неверно.
Таблица - вообще нечто. Согласно ей штатную резину 205/70/15 нельзя надевать на штатные диски 5,5J*15.
А это как раз из-за вылета.
Цитата: Gart от 22 ноября 2016, 03:40
..........А это как раз из-за вылета.
не ну это понятно :V: пачаму тоды правое не шеркает, вот это уже не понятно :nea:
ment73
Таблица - вообще нечто. Согласно ей штатную резину 205/70/15 нельзя надевать на штатные диски 5,5J*15.А это как раз из-за вылета.
На старексе штатный диск 6,5JJ и по рекомендациям тоже в ria/hyundai manual написано что предел 215, но у всех стоят 235/75, правда это не говорит о том что они не разбортируются самопроизвольно (особенно стравленные).
zod1
Подскажите по покрышкам, чтобы новую тему не создавать. 1 покрышка зимняя пошла в расход у меня, была dunlop grandtrek купил 2 (финансы) bridgestone blizzak wrx, куда их поставить лучше, на переднюю или заднюю ось? Думается что на переднюю лучше наверное, или вообще стоит подкопить и купить к зиме еще 2 штуки bridgestone, сейчас езжу с летней запаской на заднем левом колесе, очень чувствуется что одно колесо "не родное".
Cami 2003, J102E-GPDF
размеры одинаковы пок куда ставить, хош на перед хош на зад, у тебе же абс есть?
я бы новые поставил вперёд!
И согласно правил, должны быть одного размера и либо все шипованые, либо все "голые"
