Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Цитата: vano от 16 ноября 2016, 21:51
евгений, примите благодарность.............. :bt:
поставили. пока "трясем", на след неделе поедем на развал. выглядит конечно..... шик. батя доволен, передавал вам спасибо. :V:
вот вопрос мучает меня. глядя снизу вверх на авто, ведь в каждой детали понимаешь, что проектировали его ИНЖЕНЕРЫ. ведь детали проектировались изначально для бОльшего клиренса, а с завода почему-то идут заниженные.
что витара, что терик. вот почему? куда мир скатился?......
как куда? Как и всегда... на дно...
vano
бездонная получается.... бочка :biggrin:
по вопросу стоек, пока пару недель полежат, посмотрим что и как, а там решим.
значит амморты(перед)+тяга - всё?
собственно, да!
m-antoxa
Здравствуйте. Подскажите параметры родных пружин с Rush, Be-go или Terios 2
Перед высота пружины, диаметр и сколько прутков (не коротких)
Задних высота пружины, диаметр и сколько прутков.
Стойки смотрю есть два варианта KYB
333496 и 338077 может знаете различия?
И заднии KYB 343372 родные я так понял длина 300мм-500мм
а у Probox KYB 343434 знаете длину?
Прошёлся по магазинам, у всех лежит на складе(где-то) и ни кто не хочет тащить их (и пружины) чтоб можно было измерить и выбрать.
Спасибо. Думаю заказать у вас панару. ПЕКом отправляете?
И вообще при каком лифте (высота от центра колеса до крылы 42-52см) нужна регулируемая панара.
m-antoxa, да вроде все это уже в теме есть, тока поискать нужно, страниц не много.
лучше бы тут решать вопросы про Купи/продай
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8836.msg228517#msg228517
Тяги имеются... и прочее имеется
Те номера, которые я использовал, смотрите в теме... все данные есть.
Я никогда из этого секрета не делал.
Например, размеры передних пружин в первом сообщении.
По высоте
m-antoxa
Видья
Цитата: m-antoxa от 23 апреля 2017, 14:10
немного собрал инфы, и установил пружины вкруг
https://www.drive2.ru/l/471540131174547622/
фото раша нет до и после..значит не верим :nea:
Да там после замены изменения микроскопические, пройдет "усушка, утруска" и будет как и было, может только что малость пособраннее авта станет. Хотя для многих это и есть цель. Наблюдаем.
Vitus
Да, уж! Пружина "пожёстче" вообще жесть, как на телеге  :at:
Макc
#790
Поставил лифт от Самарского. ВещЬ!
До
После
В сервисе поставили пружины без шлангов, решил не заморачиваться и оставил так
Было:
Перед -  41 см
Зад - 43 см
Стало:
Перед - 43 см
Зад - 47 см
Клиренс под шерифовской защитой картера - 21 см.
Проехал на новой подвеске около 3000 км. Ощущения только положительные!
Комфортная скорость по трассе возросла на 20км/ч.
Несмотря на то, что центр масс стал выше, валкость уменьшилась - в повороты вхожу с большей скоростью, без ущерба безопасности.
Зад не переставляет на гребенке, даже если гребенка в повороте.
Так же по гребенке едешь с бОльшей скоростью чем раньше, а колбасит  меньше.
За отбой сказать ничего не могу, т.к. с момента покупки авты ездил один.
Доволен как слон вобщем
Daihatsu Terios 100th Anniversary, 2007, Ариец, МКПП 4х4, Yokohama Geolandar G015 215x65x16, ES-лифт
Видья
Макc, спасибо за мнение!
вопрос про замеры... какие-то странные цифры...
на фото можешь показать , как измерял?
Макc
Ошибся с задком чутка :bt: . Отредактировал своё сообщение выше
lllexa
Коллеги, приветствую!
Отдельную тему создавать не стал, надеюсь, Евгений не осерчает
Поднимать клиренс "по уму" нету средств пока. Но вот нашел такой вариант:
https://www.autodvc.ru/spacer_car/prostavka-dlya-uvelicheniya-klirensa-daihatsu-terios-ii-0?s=40&frommarket=https%3A//m.market&ymclid=208324793539688132200026
https://www.autodvc.ru/spacer_car/prostavka-dlya-uvelicheniya-klirensa-daihatsu-terios-ii?s=20&frommarket=https%3A//m.market.ya&ymclid=208323700067832785400016
(блин, научиться бы еще ссылки вставлять, сто лет на форумах не писал...)
Кто что скажет?
Дайхатцу Териос 2, 2007, 3ZS-VE,  4wd. Нет, не китаец!!!
