Suspension lift a la zverev
Автор Борис, 02 декабря 2007, 16:16
Измерил у себя (т.е. у Ками): перед и зад по 43 см.
:D Годен.
 Заканчивая историю лифта по-Тюменски, скажу, что в результате проверки развал-схождения отрегулировано схождение в 0, развал остался в допуске (+0, 49). Отверстия в стойках - девственны. Бюджет лифта поднялся на 550 руб.
Все. :D
Борис
Если честно, не понял. Как это получилось, что отверстия в стойках не растачивались? Док, объясните, пожалуйста, а то я себя чувствую, как ЛОХ, в натуре 8-().
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Борис,
:D  Вы заставляете меня произнести фразу, которую я, если и произносил когда-либо, то очень давно и исключительно женщинам: -
-"...Прости, дорогая, но... так получилось..."
kybik
Нашел сегодня на одном из сайтов.
ЦитироватьПод подушку-отбойник обычно делают коробчатую проставку. Важно, что ее длина должна быть равна длине чашки для пружины (высоте лифтовки). При более короткой проставке будет перегружаться пружина при ударах и может выйти из строя амортизатор, возможно так же задевание колеса за крыло. При более длинных у машины будет более жесткий ход, будут изнашиваться подушки-отбойники. Автор встречал лифтованные машины у которых вообще отсутствовали проставки под подушками. Это неправильно, хотя и не заметно при езде по ровной дороге.
А что скажут на это гуру лифтинга?
 Для моего варианта (родные пружины) - логично.
Насколько актуально - не знаю.
Делать (пока) не буду. :D
zverev
Если вопрос ко мне, хотя сам себя гуру не считаю, то фиг знает, я про такие варианты впервые слышу, хотя сделал относительно не мало и сам и видел лично в мастерских много лифтованных машин в процессе так сказать подъема машин, ничего подобного не слышал и не видел. А главное - сфотали бы, показали, а то я вообще не очень соображаю про что написано и как это должно выглядеть?! :ne_znau:
Хотя я лифтингом не занимался, но с автором цитаты согласен кроме вероятности повреждения амортизатора. В этом легко убедиться, проанализировав работу подвески.
Без проставки под подушку
  - общий ход прежний
  - ход колеса вверх больше (на высоту проставки)
  - ход колеса вниз меньше
  - сжатие пружины больше
с проставкой под подушку высотой = проставке под пружину
  - общий ход меньще
  - ход колеса вверх прежний
  - сжатие пружины прежнее
Чтобы при лифте были прежние условия работы пружины и прежний ход подвески, необходимо сделать проставку под продушку высотой, равной высоте проставки под пружину и установить амортизатор с длиной, большей длины старого на высоту проставки и таким же ходом.
kybik
Костя, вот порылся в Инете и нашел фотку от уазика.
zverev
так а что тут видно?
- ну стоит проставка дополнительная похоже под отбойником, и все
а это я опять не понял, как это?
Я ж так понял мы ставим проставку над пружиной! И?
  - общий ход прежний
Как это, как это, как это?
мы ж проставку поставили зачем? как раз чтобы ход увеличить! конечно если у вас остался "старый" короткий амортизатор - вопросов нет!
Если осталась штатная пружина, а вес соответственно давящий на пружину не изменился, то и ход остался равным что вверх что вниз!, но при этом он стал конечно больше, опять же если у вас не короткий амортизатор!
И это осталось по описанным причинам выше прежним, вес-то от машины на пружину не увеличился! Вы же не стягиваете расстояние между нижней и верхней точками где стоит пружина с проставкой с помощью амортизатора!, он ведь имеет абсолютно свободный ход на всю длинну пружины с проставкой, и еще с запасом на разжатие, и естественно с рассчетом на сжатие не до упора при максимально возможной загрузке и скачках машины.
Дело все в том, что у меня например до подушки-отбойника вообще никогда теперь не достает!
Все немного изменяется если ставить пружину жестче, но при этом если этой пружине соответствует по длинне амортизатор, то опять же ничего никуда дополнительно подкладывать нет необходимости!
zverev
вот что действительно делают, так это "стяжку" между верхней и нижней точками установки пружины, с рассчетом на ее максимальное разжатие при прыжке машины, чтобы и амортизатор не сработал до упора при разжатии и при этом чтобы пружина не выскочила из под машины, и чтобы в конечном итоге не потерять ее.
cam
Лифтовать не собираюсь. Но появилась крамольная мысль - если перед говнами по очереди поднять колёса домкратом и подложить какую нибудь приспособлюху под растянувшеся витки пружины, наверняка временно можно приподнять. Обсудим.
