Автор Тема: Клипсы крепления обвеса  (Прочитано 8079 раз)
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« : 15 Марта 2012, 18:22 »
Доброго времени суток.Просмотрел всю ветку, но похожего ни чего не нашел.
Проблема, собственно, с пластмассовыми клипсами на которых обвес держится на кузове. Часть из них просто отсутствует, часть деформирована и обвес прилегает на плотно. Непонятно где купить клипсы на замену. Может у кого есть опыт подбора подходящих от других марок авто или покупки оригинальных клипс - поделитесь. Заранее благодарен.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
Re: Клипсы крепления обвеса
« Ответ #1 : 15 Марта 2012, 18:29 »
я masumaвские брал,только на передний в виде длинной клипсы не нашел.
а так, в автомагазинах клипсы в ассортименте
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #2 : 15 Марта 2012, 18:37 »
Получается можно одну извлечь и в поход по магазам. Я просто спрашивал в Тойотовских магазинах - ни где нету.
И еще момент. Как снять все эти накладки на крылья и двери, не понятно,наверное не просто тянуть тупо, а как-то сдвигать нужно,а потом снимать уже? Думаю что много кто дклал, а информации почему-то нет.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 09:22 от doktorleks »
Оффлайн Черномор
  • Сочи
  • Карма: +17/-0
  • PERODUA KEMBARA EZ 2001 год HC 92 л.с. 4 везде
« Ответ #3 : 18 Марта 2012, 09:05 »
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4961.msg162416.html#msg162416
doktorleks глаза боятся руки делают.
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #4 : 18 Марта 2012, 09:40 »
Черномор.
Спасибо, ознакомился. У меня есть одна клипса поломанная и еще я заглянул за накладку крыла, там посадочное гнездо квадратное и вверх паз идет, т.е. похоже накладку чтоб снять нужно поднять вверх а потом на себя. Ну потеплеет чуток, займусь и про уплотнители эти тоненькие нужно подумать тоже, они на машине белые, но посохли все и уменьшились в длину, буду искать. Если не найду совсем, тогда или старые попробую в силиконе подержать и растянуть или как у тебя подберу что-нибудь.
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 04:20 »
doktorleks, у меня тоже усохли на 1.5см... снимал, грел(где-то до 40-50град) и вытягивал, получилось.
Оффлайн Черномор
  • Сочи
  • Карма: +17/-0
« Ответ #6 : 19 Марта 2012, 11:55 »
Первая клипса квадратная в магазинах нет, я заказывал 2 раза снимали заказ. Потом пришли, летом буду ставить. Держится сейчас на проволоке, с внутреней стороны крыла за защитой. Уплотнители видел белые, коричневые, черные дифицит, уплотнители я имею в виду дверные профиль "D"
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 12:20 от Черномор »
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #7 : 19 Марта 2012, 15:11 »
А грел в воде или на поверхности горячей ?
« Ответ #8 : 19 Марта 2012, 16:51 »
Над электроТЭНом :cj: . На работе отопление электрическое - халява :crazy:
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 09:58 »
У Ками крыло одно стоит малость косо, думаю снять его для правильной установки совсем и как раз будет понятно, какие там клипсы.
Черномор, я так понял из твоего ответа, что клипсы обвеса разные по форме: есть с квадратной головой, а есть еще другие ( по фотке твоей плохо видно)?
Оффлайн Черномор
  • Сочи
  • Карма: +17/-0
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 17:12 »
Квадратные 2 шт. по одной на сторону. Самые первые к фарам, остальные вроде все одинаковые.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #11 : 20 Марта 2012, 20:46 »
На нашем Камике квадратная дырка первая от двери, дальше не видно. Ладно, я если доберусь до обвеса по теплому, сфотаю все отверстия, чтоб ясность была. Но это не "завтра" :)
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #12 : 27 Июня 2012, 11:48 »
Доброго здоровья всем форумчанам!
Наконец, после езды по кустикам уплотнитель накладки крыла отвалился совсем и все было снято для ремонта.
На накладке обнаружился значок Дайхацу , цифры "75622-87401\2\3" , буквы с цифрами "PP-E\P-T25, табличка с месяцами с 1 по 12 и годами с 97 по 01, а также принадлежность к стороне в виде букв "LH" или " LI" не очень понятно - мож кому пригодится.
Накладка снимается после извлечения фиксаторов с брызговиком , их 5-ть штук и последующего хамского отдирания клипс фиксирующих накладку на крыле (фото 1), т.к. сдвигание их не предусмотрено.
Первую большую квадратную клипсу (фото 2) при поломке действительно найти сложно, придется заказать, а маленькие 5-ть штук быстро нашел в автомагазине ( возьмите для примера старую). Квадратная клипса асимметричная и ставится так, чтобы фиксатор вверх смотрел, мне так показалось после примерки. Уплотнитель накладки промыл, почистил и приклеил обратно силиконом.
Приедет жена, поставлю все на место, потом отпишу про установку с фотками.
На фото 3 накладка изнутри видна. Фотка с видом поверхности , крепящейся к брызговику не влезла, выложу позже с фото клипс, которые туда подходят.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #13 : 27 Июня 2012, 12:55 »
Доделал все. Ставится элементарно: сначала клипсы в крыло сбоку (новые ставятся очень хорошо и плотно), потом фиксаторы с торца(поджимается и край брызговика). Прилагаю фото подошедших фиксаторов. Да, в самом низу накладка фиксируется нехилым таким саморезом ( на фото весь ржавый), под него есть пластмассовая закладная, которая при демонтаже остается в крыле.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #14 : 27 Июня 2012, 19:35 »
для коробки передач акпп 2-е с боков (5мм)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 19:56 от DobMan »
