doktorleks, может пойти варварским методом?
Юбку этому стукану "раздвинуть"! :-)
Да мне все говорят, что типа езди не морочься, как долбить будет определенно, по любому ремонт делать, так шо щас, пока непонятно толком, расстраиваться.
BusH
Когда долбить начнет конкретно, ремонт уже не спасет, гильзы задерет и что потом делать? А так, сейчас еще можно будет попробовать отделаться заменой поршней с кольцами...
А так разломаем движок, нифига конкретно не увидим - и что? А ведь есть вариант, что это не поршни.
Видья
Лёха, сам бы ты смог поршни поменять? или там пипец работа? :)
Не смогу: оснастки нету, да и не механик я, а всего лишь доктор стоматолог. Ну сегодня главный ремонтник мне попался весь с флюсом таким нормальным, так что думаю скидочку мне сделают.
А так то сегодня ремень навесного скинули, ну обнаружилось шелестение обводного и на муфте кмпрессора кондея тоже подш разговаривает, но наш звучок на месте, так что это там , в ЦПГ. Пошел смотреть номера поршней и т.д. ...
 Менял сегодня топливный фильтр, купил естественно аналог, MASUMA 23210-В 1010 , поскольку жаба...
Видюшка есть, все делается как в видюшке без отличий, единственно обратку глушил "по нашему": шланг МБС на трубку, в шланг подходящий пруток (болт не нашел), обжал двумя хомутами.
Одно НО: условно весь комплект состоит из ТРЕХ корпусов - корпус с фильтром, корпус бензонасоса и заглушка корпуса бензонасоса. Так вот аналог предназначен для авто с мелким баком и поэтому нам приходится ставить корпус бензонасоса от старого комплекта. Но посадочные диаметры корпуса нового фильтра от МАСУМА и старого корпуса бензонасоса не полностью соответствуют, что проявляется в не плотном защелкивании замков и подвижности корпуса бензонасоса на новом корпусе фильтра. Не критично, все вроде держится, но осадочек остается.
В видюхе заменитель был от LYNX и вроде все защелкнулось плотно. Ну и сетка от Мазды за номером MPU 040 подходит нормально, от ВАЗ подходящую не нашел.
Пробег по одометру 92000 ( по факту думается за 120000) наблюдаю.  :bt:
Скоро ставлю Черного на извлечение движка, запчасти получены. Подарком стало то, что поршни, кольца, прокладка головки, прокладка клапанной крышки обошлись всего в 8500р, хотя накануне при составлении заказа выходило 14000р - наверное акция какая....  :yeaaahh:
Видья
я только сеточку менял грубой фильтрации, сам фильтр не менял..пробег уже 145 000 км..
ну и как старый фильтр? на вид?
п.с.
в воскресенье буду фильтр акпп менять (никогда его не менял)..какой то китайский аналог за 900 руб мне нашли..масло полностью поменяю..
п.с.
Из старого фильтра бенза полилась черного цвета, продувается кмк с повышенным сопротивлением, старая сетка полностью забита мусором, хотя дуется легко.
Надеюсь новое кольцо фильтра ты тоже купил, хотя можно поставить и старое. При съеме фильтра аккуратно выводить среднюю защелку, сняв сначала две наружние. Чтобы максимально заменить АТФ нужно снять обратку с радиатора и доливая АТФ заводить машину и ждать, пока из радиатора не польется чистое масло.
Потом одеть обратку и довести уровень АТФ "на холодную" до нижнего отверстия промежутка "С" на щупе. После основательного прогрева АТФ ( пробег по летней жаре не менее 50км) довести уровень АТФ не выше верхнего отверстия промежутка "Н" на щупе.
линкс качественнее хоть и такойжа китаеский...
Ну теперь уже как есть, будем посмотреть. Я подергал соединение, вроде держится, не сползает, а некоторая подвижность компенсируется соединением бензонасоса с фильтром через трубку с резиновыми уплотнителями.
Apa
 :bt: Всем привет!!! :bt:
Приобрёл Териоса  :to_become_senile: [size=78%]1998 года (левый руль, МКПП), есть желание найти таких же...[/size] :bc:
Наткнулся на тему подходящую.
Есть кто из Краснодаре или его ближайших районов?
Да есть, есть: в Краснодаре камрад SVN живет, только он тут редкий гость, из Новороссийска два-три человека периодически отписываются, ну и еще видел тут владельцев из края. Только тут почти все владельцы Т2, а первых териков уже не так много, я вот Букашку а Сочи отдал.
Видья
Лёха, про колечко я и не знал..наверное старое придётся ставить..
у меня же нет своего двора и эстакады, я всё в сервисе делаю и менять там же масло акпп буду, через аппарат..
ты же знаешь, они там как то вытеснением его выдавливают, на это затрачивается больше масла конечно и на старых машинах вообще некоторые скорости отказывают после такой процедуры..
но фигли делать :)  9100 руб одна только замена.. :training1:
 Ну дык давно надо найти адекватный гараж, с серым или красным герметиком для поддона и ямой и сделать нормальную замену АТФ по нормальной методе. Уйдет до 4.0л масла и денег за замену ну ... 800-1000р примерно, что в итоге станет около 3000-3500р вкруг.
Там сложности НОЛЬ, тока поддон потом хорошо протереть и приклеить герметиком. Можно делать даже во дворе на пеньках ИМХО.
Уточнить хочу, кстати: реально можно без негатива для коробки заменить Дексрон 3 на Тойота Т4 ( оригинал в серой банке) ???
