0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Приветсвую, камрады !!! Вот решил поделиться кусочком наших поездок, в которые нас исправно возит наш маленький, но сурьезный малыш Териос.
Уменьшил размер, а то нифига не лезет.
Видья
Молодцы :beer:  Красавчики)
п.с.
Доктор Лёха..
это самое..
Тебя дружище надо на ринг, вместо Феди Емельяненко выставлять..
а то тот совсем стар :aggressive: :V:
Не, рано еще вместо Феди, я еще от наших девочек  :girl_witch: в клубе отстаю на комплексах  :( . Вот как сравняюсь хотя б, тада подумаем  :beer: :biggrin:
Зачетно! А это где вы полоскаетесь?
р. Пшада, в районе с. Береговое, что перед Криницей. Ну и пара фоток из Малого Утриша, там где терик с боксом и девчонки на дереве.
Всем доброго времени! Хочу поделиться непоняткой и спросить совета:
карочь, жена говорит:" У меня в брелке открывающем центральный замок, села батарейка ( лампочка при нажатии не моргала) ну я поменяла батарейку, лампочка теперь при нажатии горит, а ЦЗ не работает....????"
У нее на ключе кнопок нет, а есть отдельный брелочек с тремя кнопками: ОТКР., ЗАКР. и и со значком "звук".
Вот чо делать то теперь? Идея открывать ЦЗ ключом не очень нравится. Однако как то странно: перестало работать после замены батарейки, непонятно. Есть идеи у кого?
ключ потерялася
1. Машина "забыла" родной ключ.
1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды
7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться
для тойота-лексусь
Царь, перед тем как займусь прошу уточнить:
5.Ключ вставляется в замок в положении "откл" и в "ON" его нужно повернуть, после чего он не извлекается уже. Кажется так. Так вот чтобы ключ вытащить , его нужно после этого полуповорота снова вернуть в крайнее левое положение, т.е. "ОТКЛ" ?
И далее , после п.4, перед всталением коюча в зажигание,нужно ли дверь волителя закрывать ? Потому как следует из инструкции двери должны закрыться и открыться, а при открытой настеж двери у меня на Черном, например, ЦЗ не срабатывает. Так определяю днем, когда света в машине не видно, что пассажир недозакрыл дверь.
5  вставить включить, потом выключить и вытащить.
4 при открытой двери, там тока сигнал нужен от кнопки, сама дверь не будет закрываться
возможно данная процедура для дайхатсу и не подойдёт?
ошибки блока кузова нада читать, или перезапуск с АКБ попробуй...
Это как , огласите по пунктам, оба процесса.
