Цитата: doktorleks от 15 марта 2014, 08:09
...слышится звук жужжания\пищания, очень похоже на какое-то реле...
локализация?
Сигнализации нет.
Звук слышен примерно из места расположения замка зажигания из-под панелей обшивки.
Вообще то жужжание слышно всегда. Жужжат и бензонасос, и АБС. В твоем случае похоже на АБС.
Звук похож именно на реле ( на жиге так реле стеклоочистителя зудит иногда на непрерывном режиме), и находится вблизи замка. Звуки от ЭБН и АБС другие и доносятся от мест расположения агрегатов.
Цитата: doktorleks от 15 марта 2014, 13:58
Сигнализации нет.
дык... с фонариком... вперёд!
иль наосчЮпЪ! :crazy:
Ладно, если будет при каждом пуске зудеть, придется действительно лезть под панель, по-другому не найти источник.
whiteowl
doktorleks, А бензонасос ты исключаешь? Он всегда жужжит после включения зажигания. 1-2 сек. Потом умолкает. Если выключить и снова включить, жужжание повторится.
думаете бензонасос у doktorleksа под панелью? :crazy:
а вам исчо, промежду прочим, определиться надо между "писчит", "жужыт" и "гудит"...  :biggrin:
Не, то не ЭБН точно, звук совсем другой: все у кого была кода-нить русская машина знают как пищит реле( стеклоочистителя например), так вот это точно такой же звук. Появляется не при каждом пуске двигателя. Я обратил внимание, что вероятнее услышать писк если из ON на START медленно ключ поворачивать, если же быстро, как обычно, то звука не слышно. Т.е. возникает в неком промежуточном положении, прямо перед срабатыванеим стартера,вот такие наблюдения.
навеяло... что-то с контактной группой в замке...соответственно
релешка(какя-нибудь) зависает...
возможно...
залезь уже под панель(я ж не "на панель" посылаю!)
может просто релешка какая... :aq:
Да с меня такой электрик, токо посмотрю на проводки и коробочки разноцветные , сразу истерика и давление до 200мм поднимается. Тем более это не Жига и на Нива, пока приспособился заводить без "зужения" этого, а там видно будет. Хотя версия про замок весьма вероятна. Ну и погода гадкая на улице,дожж, ветер, дубняк.
Оправдываюсь типа  :crazy:
Цитата: Царь от 18 марта 2014, 11:21
иммо в авто есть?
Ну да, конечно, когда ключ в замок ставишь, то красна лампочка на панели тухнет.Пробовал завести авто другим ключом , не получается, стартер крутит а искры   :bomb:  нет  :biggrin:
ну если стартер крутит тогда не в иммо жужить
