Цитата: korvin от 27 октября 2018, 19:24Поздравляю :beer: хорошая штука :bomb:
Очень на это надеюсь  :)
Я так понял, что продается второй в РФ ДАК. Владелец продает машину, а самоблок снял и продает отдельно, он уже установлен в редуктор. Но точно непонятно.
Хочу спросить мнений про свою ситуацию  :bt:
Значится проверяю я уровень АТФ. Все как положено : проехал километров 5-7, селектор в "P", тряпку взял, щуп вытер , сунул, вынул....
И тут начинается вынос мозга. Поскольку я слеповат, то замеров приходится проводить несколько:
1- непонятно, щуп блестит, уровень примерно в зоне Н;
2- непонятно, щуп в АТФ, уровень где-то там возле Н;
3- ёпт, уровень выше Н сантиметров на 10-ть, как вроде движок не работает...... :shok: :dash2: :russian_ru: , но он то работает.....
4- дергаю селектор на R, смотрю , снова АТФ низко;
5- ставлю снова в P, смотрю, АТФ в зоне Н......
Всю треню был в думках ЧТО ЭТО БЫЛО ??? Потом после на заглушенном движке вынул щуп, и точно, уровень АТФ сантиметров на 10-то по щупу выше, чем если пустить движок. Можа в алгоритме работы насоса АКПП, есть какие нюансы? Просто поломки еще и коробаса я точно не переживу. На ходу вроде ни каких особенностей не заметно, все штатно работает.
Прошу мнений, камрады  :bt: :bt: :bt:
не на заведенном 10 см выше Н это очень много
нужен ктото зрячий
сЁтоки 10 миллиметров, наверное... а?  :crazy:
Да не , товарищи, померьте сами на заглушенном движке. Это ж когда насос АКПП не работает, то вся АТФ в поддон стекает, Щуп от дна поддона совсем не далеко стоит, но метки конечно выше уровня всоса АТФ через фильтр.
Мой основной головняк: почему на заведенном движке, я узрел картину уровня АТФ как на заглушенном????
10 см это много для заглушеного двигала, это типа вся АКПП под завязку залита.
бывает конечно что весь щуп мажется атфкой, ты смотришь с обеих сторон щупа?
лично у меня не на заведённом двигале уровень выше на 10-15мм и на всех автах которых смотрел примерно также
Ну на разных машинах может быть по-разному, думаю. Но у меня уровень всегда был чотко. Потом, у Т2 поддон достаточно небольшой и глубокий, при открывании пробки сливается 1.5л, за счет профиля поддона там остается еще порядка 0.5л прямо в поддоне. Щуп почти упирается в дно и заборное отверстие на фильтре стоит так же низко. Ну примерно получается, что уровень по щупу соответствует , на заглушенной машине, глубине поддона.
Самое то основное в этой теме: может ли в какой-то момент при работе двигателя и положении селектора "Р" не работать насос коробки ??? Ну по аналогии там..... с бензонасосом например.
фотку сделай щупа с двух сторон
Gera_Shturman
Ну про 100мм я канешь спсиху загнул, ща спокойно повторил замер - там 40-50мм максимум АТФ стекает с коробки в поддон при выключении движка. Масло однородное, нормально пахнет и по цвету хорошее.
Цитата: Gera_Shturman от 30 октября 2018, 08:03
АТФ пенится
как вариан да может но не на заведёном как она пенится? сапун проверь на АКПП
Да пофиг сколько там АТФ по щупу когда авта заглушена.
Может ли во время работы движка не работать насос в АКПП при положении селектора "парковка", хотя бы кратковременно ?
может при износе или механической неисправности - но это отражалось бы при движении типа толчков либо дёрганий и тд
Такого пока не заметил.
Толчки сейчас происходят от ДАКа. Причем, что интересно, щелкает он преимущественно при движении вперед, во время поворота. Пробую всяко, чтобы понять , когда диф будет при этом разблокирован. Похоже действительно, маневрировать нужно на "ровном газе", что в нашем "неровном" городе весьма затруднительно.
Поставил вчера "на сезон" новые Максиссы МТ, шумят не сильнее чем АТ-шка, качнул пневмобаллоны, в общем к охоте готов  :V: [size=78%].[/size]
Vaselin
