А чо пожалуй можно реализовать. Какой красивше будет ИВН2 или ИВН5 ?
Круглый можно воткнуть между регуляторами отопителя на консоль, а квадратный попробовать сунуть вместо заглушки , слева от руля в панельку , где кнопка блокировки.
Заказал оба, какой больше понравится, тот и поставлю, поиграюсь. Цены лояльные.
Кака-то фигня проявилась: от 80-90км\ч и выше, появляется посторонний гул, а если еще исполнить на такой скорости левый поворот, то и вибрация, ажна в кузов отдает. Трабла похожа на то, как внешние шашки МТ резины "рычат" по асфальту когда едешь медленно и поворачиваешь.
Ну, для начала, снял поперечины с рейлингов, потому как они акустики тоже добавляют. Дальше есть мение, что авту нужно помыть хорошо, потому как явление проявилось вроде после последней поездки в лес после дождя и знатного, там буксования, апосля чего все брюхо и диски изнутри облеплены грязью.
Ну а далее будем подумать. Не очень хочется заниматься заменой ступичных подшипников.
Arsenal
Насчет поворотом и гула с вибрацией тмпо , тоже такое есть , ажно страшно при большей скорости в повороты входить, резя мт стоит
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
У меня АТшка. У жены така же, не гудит. завтра залезу под Черного, мабудь где защиту поджало - в лесу пару раз жестко в колею бахнулся.
Карочь, поднял Черного, справа взялся за колесо сверху и снизу , качнул, а Та-а-а-м болтается-я-я-я..... кабута Нива это  :crazy: :aq:
В общем подшипник, я так понимаю издох.
Собсна вопросы:
1. менять оба уже?
2. что брать, оригинал или есть качественный аналог? Не очень понятно таки что есть оригинал, 90043-63248 или 90043-63369 , цена весьма отличается и второй идет в каталоге как штатный.
3. перед установкой внутрь смазку нужно укладывать и какую, если нужно?
:bt:
Дополнительно обнаружил, что снова порвался бампер по старому разрыву 2014г - тоже думаю снять да сделать нужно, ну и фары чтоль отполировать...
менять оба, смазывать не надо, коё или нтк - нск и есть ориджиналь
у мну коё на переде 90 тык отходили, счас нск поставил
Я мощно затупил: 90043-63248, это полуосевой однорядный подшипник.
Передний ступичный: 90043-63369 и его аналог Koyo DAC3870W6CS66 c гораздо более демократичной ценой. Буду менять оба.
у меня такие коё и стояли
Заказал, 1250р за один и доставка 3 дня с ЕМЕХ. Скоро Черный снова будет здоров  :biggrin:
Поставил ИВН-5. Не мешает, не портит вид.
Поменял ступичные подшипники, очередной раз выслушал на развале нытье мастера про регулируемые стойки, за-то теперь хорошо. Правый подшипник совсем болтался, левый тоже уже шумел.
Koyo DAC3870W-6CS66 для моделей с ABS;
Koyo DAC3870W-7CS66 для моделей без ABS.
Цитата: Царь от 20 июня 2018, 16:32
рабочее, на 6 тык капни
6100км и КАПЛЯ..... Меняется маслице то  :)
рабочее через 500 км капни, интересно вот скока моточасов накатал?
антифриз не уходит?
Антифриз не уходит. Счетчик часов токо же поставил, но вот с 6.07. получилось 7 часов примерно, сколько км - хз. После замены масла будет интересно: капля-километраж-моточасы  :V:
Ну щас можно заметить, за 500км сколько времени набежит еще.
