Диагностический адаптер ELM327 и K-Line
Автор Legacy, 09 февраля 2012, 19:54
aleksejsoklakov
Torque на киде работает, а на ками нет - хоть убейте.
P.S. синтакс - лог hobdriv с меня, помню, запарился на работе и забыл совсем.
aleksejsoklakov, нужно просто вручную прописать команды
aleksejsoklakov
Ну не подключается Torque к ЭБУ и все тут. Хоть в ручную, хоть как прописывай.
Dmitriy78
#213
Daihatsu terios kid 2001(ef-dem) правый руль + elm327BT+torque pro не подключается к ЭБУ 100%!!!!! пробовал я эти параметры
Настройки профиля:
-Использовать альтернативный протокол (выбрать)
-предпочтительный OBD протокол
ISO 14230-4(fast init, 10.4k baud)
-строка пользовательской конфигурации
ATIB10\nATIIA10\nATSH8110F0\nATSPA5\nATSW00
не хочет и все. Лампочки моргают на сканере, он пытается соединиться но не может. И другие проги пробовал под андроид и под винду разные.
TECU 3 + k-line адаптер на двух транзисторах не работает тоже!
нашел на японских сайтах такую инфу:
Daihatsu - DAIHATSU
[ISO CAN 11bit ID P-ADDRESS 0], capable of communicating [DAIHATSU K-LINE] or [ISO CAN 11bit ID P-ADDRESS 2].
http://www.geocities.jp/ganchi_jp/AppObdInfoSan/car.html
aleksejsoklakov
Мне удалось подключиться к ками переделанной программой hobdriv (спасибо товарищу синтаксис за помощь). Программа работает ~60% (вольтаж, тож, обороты, давление на впуске, температура вбираемого воздуха и т.д.) считывание ошибок тоже работает. Скорее всего и на киде работать будет.
Dmitriy78
#215
а подробнее можно, что за прога и какой адаптер...? Программой можете поделиться переделанной, или сказать что переделывать ?
синтакс
в Териос Кид до 2002 года скорее всего стоит блок управления двигателем
работающий по протоколу двигателя НС, уже 2 человека здесь отписывались об этом
поэтому нужен к-лайн адаптер
кто-то писал, что с самодельным на 2-х транзисторах не пошло, ищи тут на сайте
Dmitriy78
Ясно, спасибо. Думал все просто, купил ELM327, воткнул и смотри а оказалось все не так просто!
aleksejsoklakov
Рабочий HobDrive для Cami. Все пояснения в архиве по ссылке. https://yadi.sk/d/VZUjo-UWWeVko
Print60
#219
товарищи а будет работать ELM327 на Cami 2001 года, 102, двиг. KV3?!
aleksejsoklakov
Так же как и на к3vt,так и на k3ve
Cadet
И какая прога для Cami 2002 под WIN или MAC или iOS ?
синтакс
Cadet
адаптер у кого приобрести  подскажите и почем сейчас - я в Москве и области
Если не трудно ссылку на прогу.
Спасибо
синтакс
