Отопление машины: как разобрать переднюю панель и добраться до радиатора печки?
Автор шатун, 05 февраля 2012, 04:03
шатун
Исходное сообщение утеряно ...   Gart.
Alex_1953
засорился радиатор печки  Слиавем антифриз Заливаем пепси-колу Гоняем  двигатель Сливаем грязную жижу Заливаем антифриз  Печка греет хорошо Проверено
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает
alexmfivt
1) забился теплообменник кондея, из-за отсутствия салонного фильтра.
2) неисправен термостат
Цитата: Alex_1953 от 05 февраля 2012, 05:49
засорился радиатор печки  Слиавем антифриз Заливаем пепси-колу Гоняем  двигатель Сливаем гязную жижу Заливаем антифриз  Печка греет хорошо
То же слыхал такую историю.У дальнобойщика в дороге потёк радиатор,ремонтировать не чем,а вёз пепси-колу.Ну её он доливал всю дорогу.Когда радиатор снял и принёс к меднику,медник удивился,радиатор внутри блестел как новый.
В пепси коле есть орто-фосфорная кислота,вот она и чистит.Пепси колой можно так же хромированные детали чистить.
Nexus52
Такая же фигня. Грешу на термостат. Если бы забился радиатор, то двиг бы плохо охлаждался. А так прогревается долго, скорее всего термостат.
суслик
а на скорости высокой когда едете как ведет себя отопитель дует тепло или холодно(прохладно), и как ведет себя на холостых? если термостат, то на холостых должен дуть прохладным или еле теплым. а вообще я буквально на той неделе перебрал всю печку вытащил весь блок печки. нашел при промывке много грязи промывал лимонной кислотой и уксусом а затем ночь стояла под напором горячей воды а утром поставил все на место. в машине теперь-ташкент! да и с наружи радиатора по краям было очень много пыли т.к. не было салонного фильтра. за одно поменял губку на клапане закр-откр горячего и холодного воздуха(старая губка просто вся скрошилась)приклеил новую и прочистил радиатор кондиционера и продул зжатым воздухом. результатом очень доволен.
Цитата: шатун от 05 февраля 2012, 04:03
Помогите, пожалуйста, советом.Из-за чего может быть холодно в салоне  автомобиля  Дайхатсу Териос? Печка работает исправно. Дырок нет, тосол - уровень. В чём может быть причина?
укажите температуру снаружи и внутри
как и в каком режиме работает печка
шатун
огромное спасибо за подробное разъяснение по снятию передней панели в териосе  :bt:
Vitus
поделитесь советом кто нибуть прокачивал териос для конкретного бездорожья  :bomb: и какие агрегаты в машине были заменяны на более мощные :new_russian: заранее благодарю за ответ :yeaaahh:
Здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4949.0.html
Shaitan
Цитироватьзасорился радиатор печки  Слиавем антифриз Заливаем пепси-колу
В пепси сахара дофига, она там все забить может. Лучше тогда кока-колу залить. По крайней мере кока помогает болты откручивать.
