Автор Тема: ХОЧУ ЧАСЫ В МАШИНКО  (Прочитано 21805 раз)
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
ХОЧУ ЧАСЫ В МАШИНКО
« : 27 Ноября 2007, 14:05 »
сабж типа такого
http://www.motivators.com/Promotional-Custom-LeedsSpiritofStLouisAnalogClockThermometer-29075.html
видел в форде фокусе стрелочные овальные часы, после этого потерял покой  8-()
мож кто чего подскажет, где поискать?
Оффлайн girl_666
  • Карма: +18/-1
  • Терик 97 продан, теперь Toyota Corona Exiv
Re: ХОЧУ ЧАСЫ В МАШИНКО
« Ответ #1 : 27 Ноября 2007, 15:29 »
А мне больше нравятся стекающие часы в стиле Сальвадора Дали, только вот где их взять и к какому месту их приделать, чтоб стекали, не знаю  %D  :crazy:
Меня зовут Яло.
« Ответ #2 : 27 Ноября 2007, 23:11 »
А чем тебя штатные часы не устраивают?
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 02:15 »
А они не у всех есть! У меня например только в магнитоле, но там такой слабый дисплей, что практически абсолютно ничего не видно, поэтому себе я поставил пару дополнительных простеньких приборчика, один показывает температуру "за" и "внутри", а другой часы и вольтметр бортовой сети (позже выложу фотки).
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #4 : 28 Ноября 2007, 08:18 »
"а вот и оно - дерево" :D
в смысле фотографии
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #5 : 28 Ноября 2007, 08:59 »
Константин, плиз - объясните куда и как протянуть (поставить/приклеить) датчик термометра. У меня тоже часики с термометром "заборта", но он просто висит на скрутке. Не знаю куда его грамотно пихнуть, чтобы не грелся от мотора и солнца летом, а показывал реальную темп.
В большом кружке часики, в маленьком "болтающееся кхм датчик с проводами"
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 09:29 от crazybubble »
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #6 : 28 Ноября 2007, 09:10 »
Я, правда, не Константин, но тему места установки датчика забортной температуры проходил долго. Остановился на четвертом - в колесной нише между крылом (точнее бампером) и пластиковой защитой в зоне воздухозаборников. По крайней мере влияние двигателя там минимально (из мной опробованных)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 09:31 от shtoff »
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #7 : 28 Ноября 2007, 09:39 »
shtoff, спасибо. Бум думать. Как же его дотуда протащить?
Интересно, что г-н zverev скажет. У нас кузова одинаковые.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #8 : 28 Ноября 2007, 09:44 »
У меня в зоне ног водителя, на высоте м.б. см.30, (снять покрытие) есть технологическое отверстие с резиновой заглушкой диаметром мм.25 из салона в моторный отсек. Далее по жгутам.
Оффлайн Crow
  • Карма: +106/-0
  • вода мокрая, небо голубое...
« Ответ #9 : 28 Ноября 2007, 09:47 »
Каждый день узнаю что-нибудь новенькое! Страшно подумать,что еще можно отыскать, например, под филеем водителя  :crazy:
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #10 : 28 Ноября 2007, 09:51 »
м.б. - что это?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #11 : 28 Ноября 2007, 09:56 »
м.б. - может быть.
См. фото
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #12 : 28 Ноября 2007, 10:06 »
Матерь Божья! (м. б.) Спасибо, буду смотреть.
Оффлайн zverev
  • Карма: +97/-0
« Ответ #13 : 28 Ноября 2007, 10:45 »
Или с другой стороны, там есть сразу с проводами, по ним и проталкивать, лучше сначала аккуратно протолкнуть проволочку пожостче, потом поймать, извините, конец изнутри салона, предварительно проведя до условного выхода в моторный отсек провод с датчиком, ну а дальше примотать изолентой датчик к "жесткой" проволоке и с моторного отсека вытянуть провод с датчиком.
Кстати, я под крылом и не пробовал даже, может будет получше, у меня датчик тоже иногда "погоду" показывает, особенно когда вентилятор двигателя начинает активно работать, а размещен он у меня сейчас в похожем месте, но ближе к двигателю, надо попробовать перенести дальше к краю бампера (естественно внутри него).
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 28 Ноября 2007, 10:51 »
У меня сенсор (датчик) с 2-копеечную монету, его протащить проволочкой трудновато.
"ближе к двигателю", это у меня было третье место. Сейчас датчик грешит (в +) при длительных остановках и м.б. (может быть :D) чуть на светофорах +0,5 0с
