Экономия электроэнергии
Автор Quadra, 25 января 2012, 13:57
vitaliy
Цитата: alexmfivt от 23 декабря 2012, 16:42
митя, не злые! в недоумении! зачем НАСТОЛЬКО народ в заблуждение вводить!
они и про телик 20 ватт также говорили. может это за сутки они имеют в виду? а не в час...
Прошу прощения, но в ваттах измеряется мощность (вольты*амперы). И без разницы, за секунду, за час или за вечность... А если ватты умножить на часы, то получим количество потребленной энергии. Как то так...
www.spasidonbass.ru
Цитата: vitaliy от 06 января 2013, 18:08
Прошу прощения, но в ваттах измеряется мощность (вольты*амперы)...
... и умножить на косинус фи.
alexmfivt
пудрят мозги людям!  :aq:  вот только про энергосберегатор хоть показали! спасибо им за это!
vitaliy
Совершенно справедливое дополнение для измерения полезной мощности отдельно взятого прибора, при условии что прибор включен в цепь переменного тока, и что его косинус фи не равен 1.
Но не будем забывать что в качестве единицы измерения полной мощности принято использовать вольт-ампер (В*А) вместо ватта (Вт).
www.spasidonbass.ru
А вот я думаю, что экономить лучше не в Ваттах, не в Вольт-Амперах, и даже не в ВАрах, а в бумажных купюрах... :)
А на косинус нам вообще ФИ...
Неправильно. Наши счётчики считают в Ваттах, т.е. учитывают косинус фи. Я бы не хотел, чтобы мой счётчик учитывал в Волльт*Амперах.
На этом и работает принцип воровских обманок счетчиков. За счет преобразования активной мощности в реактивную и обратно путем импульсного сдвига. Очень эффективно для активных нагрузок нетребовательных качеству напряжения, например, приборов отопления с большой инерцией активного элемента.
Если бы, как раньше для промпредприятий, учитывали и реактивную мощность, и воровали бы меньше и компесаторы реактивной мощности ставили, чтобы за воздух не платить, и качество в электросетях улучшилось бы.
Раньше я бы сказал: "Хрен с ним, пускай сдвигают фазы. Мой счётчик на это безобразие не реагирует". Но скоро мы будем платить по общедомовым счётчикам, т.е. разница между индивидуальными счётчиками и общедомовым будет оплачиваться нами. Т.е., всё, что наворовали, разделится между всеми. А это подстегнёт воровство. Тут есть над чем задуматься.
vish, я уже второй год плачУ так.
В расчетке мое потребление и строка общедомовое электропотребление, куда входит освещение площадей общего пользования и т.п., спи**еное там же. Т.е. разница показаний общего счетчика и суммы всех персональных тупо делится пропорционально площадей, принадлежащих собственникам.
Подозреваю, что УК нас немного нагибает, учитывая и электропотребление лифтов, за которые я плачу отдельно.
Но пока цифра в этой строчке совсем не пугает, особенно учитывая мой 24-ый этаж, и то, что я (как и остальные жители дома) всегда нажимаю кнопки обеих пар лифтов, вызывая одновременно два из четырех лифтов.
Хотя, нет, если вызываю с первого этажа, где есть индикация места положения лифтов, вызываю ближний. На моем этаже такого дислея нет - вызываю обе пары.
