подушка переднего редуктора - неисправность выявлена и устранена
Автор shichkin, 06 января 2012, 19:31
shichkin
вчера ездил на охоту на Алтай.
машина очередной раз продемонстрировала прекрасные вездеходные качества.
заехал в поля, куда местные на Нивах уже не суются.
при подъеме в гору по заметенной колее была единственная сложность - плотные надувы снега.
пришлось выгнать напарника на мороз, чтобы шел впереди и ногами проламывал этот наст.
когда вечером возвращались, решил на ходу сфотографировать колею.
итог оказался предсказуем!
на кочке не удержал колею и вылетел на "брусвер".
передние  колеса его перескочили и  потеряли контакт с грунтом...
выслушал изрядную порцию матюков.
достал лопату и следующие мы  20 минут отрабатывали навыки внедорожной  эвакуации.
успешно.
по дороге домой  проявилась  некая неисправность: при резком сбросе газа четко ощущался удар .
визуальный осмотр ничего не выявил, да и чего там увидишь?
на улице уже ночь, снизу висит защита, вся забитая снегом...
двигатель работает без напряга, скорости переключаются машина катится легко.
едем дальше .
но при каждом сбросе газа очень чувствительный удар!
причем удар именно при переходе к торможению двигателем.
если при  сбросе газа двигатель продолжает работать внатяг - удара нет.
добрались домой, и то хорошо.
надо развернуться. включаю заднюю - опять удар, да ещё какой!
ночью плохо спал, кто её знает, что там навернулось...
сегодня с утра - в гараж, на яму.
первым делом снимаю обросшую сосульками защиту и выколупываю набившийся во все щели снег.
при первом же осмотре выявилась неисправность:
задняя амортизационная подушка переднего редуктора слетела.
подушка (такая резиновая втулка, прикрученая снизу болтом с широкой шайбой)  не потерялась,
т.к. лежать осталась на защите, законопаченая со всех сторон снегом.
причем она не порвалась,а именно слетела!!!
на фото подушка вставлена на место и частично вкручен крепежный болт.
как такая шайба пролезла через втулку не разорвав её???
ну, замаслена была маленько...
так при замене масла на передний редуктор из масляного фильтра всегда немного вытекает...
короче - поставил подушку на место  и неисправность исчезла!!!
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Андреi П.
#1
Чтобы "шайба не пролезала через втулку" возможно, надо поставить прокладку: внутр.диам.30, нар.диам. 52, толщ.3, номер 51299-87401
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,6501.msg173865.html#msg173865
