Автор Тема: Daihatsu Terios j2 и ELM 327  (Прочитано 13171 раз)
Re: Daihatsu Terios j2 и ELM 327
« Ответ #30 : 14 Октября 2017, 10:38 »
синтакс, а ещё как то мы с тобой выяснили , что к-лайном вообще все можно прочитать ...
И даже Териос 2?
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #31 : 14 Октября 2017, 15:44 »
jammer, Миша, похоже, что это так и есть, т.к. я использовал проф сканер, чтобы считать данные для программы, а считывал я данные с провода к-лайн... ну а поскольку этот сканер читает все машины, то получается, что по к-лайн можно прочитать и второй терик тоже.
« Ответ #32 : 16 Октября 2017, 22:10 »
Quadra,  о! кстати а ты бы мне не мог помочь ...У тебя же ками с АБС ?
Ткни себе сканер , посмотри абс , там есть первый пункт в параметрах типа "напряжение зажигания"
в общем там показывает что-то типа 0.6в...
Что бы это могло значить?
Оффлайн EvGeN
  • хабаровск
« Ответ #33 : 21 Октября 2017, 04:37 »
а если я куплю к-лайн адаптер. то мне подойдёт EML 327? И ВЕРСИЯ 1.5 ИЛИ 1.3
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #34 : 21 Октября 2017, 14:08 »
EvGeN, к-лайн и ELM это разные адаптеры... вы покупаете или то или другое. Если у Вас машина имеет движку НС, то вам идет только к-лайн, на другие движки должен подойти ELM...
Что Вы имеете в виду под версией? Версия программного обеспечения или версия адаптера?
jammer, Миша, завтра сделаю... проморгал сообщение..
Оффлайн EvGeN
  • хабаровск
« Ответ #35 : 22 Октября 2017, 03:43 »
EvGeN, к-лайн и это разные адаптеры... вы покупаете или то или другое. Если у Вас машина имеет движку НС, то вам идет только к-лайн, на другие движки должен подойти ELM...
Что Вы имеете в виду под версией? Версия программного обеспечения или версия адаптера? Да версия адаптера ELM . Есть 1.3 1.5 и 2.0. У меня J111G EFDEM кузов. а вот как распознать какая  у меня двига? у меня без интеркулера.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #36 : 23 Октября 2017, 15:00 »
EvGeN, у Вас машина 1999 г. возможно вам ELM не подойдет. На Териках и Камиках 1999 г. стоит комп, который по ELM не работает, только по к-лайн.
Вы к чему хотели подключать адаптер (телефон, планшет, ноут)?
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
« Ответ #37 : 23 Октября 2017, 15:46 »
Quadra,
а почему мы тогда коробку не отсниферили, у тебя же акпп
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #38 : 26 Октября 2017, 10:13 »
синтакс, а на НС коробка гидравлическая и никаких датчиков в ней нет ибо комп ей не управляет вообще. Вот потому и не отснифирили... а вот на других движках коробас с мозгами, там возможно что-то отловить.
jammer, Миша... блин... не конектится... поменял винду на ноуте... и тю-тю... нет связи... завтра на работе с рабочего ноута попробую подключиться... я с ним раньше работал и там все настроено.
Так что прошу немного подождать.
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
« Ответ #39 : 26 Октября 2017, 12:20 »
Quadra,
понял, спасибо
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #40 : 28 Октября 2017, 15:03 »
jammer, Миша... прикрепил картинку... "Напряжение" как и у тебя...
Но теперь меня интересует кое что... у меня на картинке исчез датчик скорости заднего правого колеса.
А у твоей машины он есть?
До того, как я установил новую версию программы были все четыре датчика, а после установки только три.
Возможно это совпадение, и датчику кердык, но тогда почему нет ни одной ошибки в разделе ошибок,
или в новой версии программы ошибка. А вот проверить со старой программой я уже не смогу... адаптер сдох.
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
« Ответ #41 : 28 Октября 2017, 15:53 »
Quadra, а какая у тебя сейчас версия программы стоит
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #42 : 28 Октября 2017, 16:29 »
3.7.0.33  я в июне ее скачал...
Я писал Валентину об этой головоломке.
Он ответил, что прогнал через эмулятор и у него все в порядке.
Меня несколько не устраивает этот ответ, т.к. в случае если бы датчик скорости накрылся,
то АБС выдавала бы ошибку. Но ошибок нет.
Да и собственно почему не отображается сам параметр? Пусть он будет нулевым, почему он вообще не существует?
Я не стал спорить. Возможно всякое. Вот по возможности и пытаюсь узнать.
Кроме этого в разделе EFI при нажатии на педаль газа не изменялись  значения "положение дроссельной заслонки",
но если зайти в построение графика в этот же параметр, то на графике все отображается.
А как один и тот же параметр при в одном тесте то отображается, то нет?
Вот поэтому и закралось подозрение на ошибку в программе.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 16:39 от Quadra »
Оффлайн синтакс
  • спб
  • Карма: +10/-0
« Ответ #43 : 28 Октября 2017, 16:40 »
может у тебя слабый комп?
« Ответ #44 : 29 Октября 2017, 23:17 »
Эмм. .. У меня старая программа, ей года 3 она из первых версий , как вы добавили дайхатсу, как то раз обновил на новую ,но потом стер и вернулся на старую , т.к. Что то не понравилось.
На сколько я помню все 4 датчика в программе есть.
