Автор Тема: Заклинило замок зажигания  (Прочитано 4374 раз)
nikluk
  • Гость
« : 11 Декабря 2011, 13:57 »
Проблема: Заклинило замок зажигания!!!
Не могу найти на разборках в Краснодаре!!!
Может быть подойдет от какой-нибудь другой тойоты???
Где можно найти разборки на КАМИ в Москве???
Re: Заклинило замок зажигания
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 21:24 »
nikluk, в москве можно посмотреть замок зажигания в мытищах, рядом с авторынком есть ангар по правым рулям, но не факт что найдёшь...
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 02:06 »
nikluk, а ты уверен в диагнозе и способе лечения через замену??? Сейчас мастеровые любой замок отшаманят... Или уже вынесен смертный приговор?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 07:11 »
nikluk, да, поддержу коллегу, -какие признаки неисправности, а то может ты коробку в положение "Р" не перевёл :biggrin: и пытаешся ключик выдрать из замка, с акпп ключик вставляется и вынимается когда рычаг в положении "Р" :)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 11:59 »
как вариант пытались угнать.
пс. тьфу тьфу =(
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 13:39 »
Сам замок к колонке у японских авто обычно крепится несъёмными болтами. (одна шляпа с шестигранником, ниже вторая гладкая с небольшой конусностью. между ними тонкая перемычка. при сборке затягивают и на определённом моменте затяжки верхняя шляпа отламывается. демонтировать неразрушимо теоретически можно,  но сексуально устало). Вообще видел в продаже комплект ключ-личинка на разные автомобили, взамен штатным. На ТЛК, Паджеру, РАВ4....
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 13:52 »
vasyaa, в отечественных авто тоже болты обламываются
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 03:53 »
Чего-то краснодарский топикстартер "кончился" после единственного вопроса... :bugaga:
Alex67
  • Гость
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 13:44 »
  День добрый. Просветите кто может. Вопрос в следующем. Ключ в замок вставляется нормально, а вот повернуть сплошная проблема. Не понятно то ли проблема в зубчиках ключа, то ли проблем в личинке? Брызгал WD - ноль эмоций. Вообще кто-нибудь снимал личинку с замка? Это реально сделать без снятия самого замка? Подскажите если не трудно пожалуйста. Авто Cami J102E 4WD 2000г
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 15:38 »
Я бы на всякий случай проверил положение рукояти АКПП... Надыть P или N... Правда не указано в какой ситуёвине возникла проблема...
Оффлайн demobilizator
  • Омск - Новый Уренгой
  • Карма: +5/-0
« Ответ #10 : 07 Сентября 2013, 09:46 »
если что есть личинка замка зажигания. Покупал для себя  с ключом, но в итоге нашел в интернете тему по поиску "ремонт замка зажигания toyota", их много и они одинаковые. Там все ОЧЕНЬ просто. МОжет и вам поможет.
Terios 1997, HC-EJ, J100H, 1300cc
Оффлайн Черный квадрат
  • почти Краснодар
« Ответ #11 : 02 Июля 2017, 09:17 »
Такс.. вот и меня накрыла такая же проблема. Причем как и автор топика тоже в Краснодаре, точнее под Краснодаром. Что то поломалось в личинке, теперь приходится ключ дрочить, пока схватит и повернется. Чтоб частично избежать проблемы, при выключении зажигания ключ до конца не поворачиваю и не вытаскиваю, брелок сигналки снял с ключей и просто на сигнализацию ставлю, а ключ в замке зажигания торчит. Но это конечно только в "приличных местах" и на ночь ключ не оставляю.
Так вот вопрос знатокам.  Замок зажигания эксклюзивный или подойдет от других моделей?
DAIHATSU TERIOS  4WD, 1998г.,  1,3, HC,  J100, АКПП, правый руль
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #12 : 02 Июля 2017, 14:25 »
С микродоработкой встанет от Zotye 2008 например от сюда, фото я выкладывал в соответствующей теме
