горит лампочка двигателя
Автор Nataly_e, 04 декабря 2011, 06:21
Nataly_e
 Проблема такая  после установки сигнализации через сутки ,  загорается при заводе машины и не гаснуть лампочка двигателя!  С супругом провели диагностику выдала код 89. где то написано (89   нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC) ,а где написано 89 - Привод ETCS. Вот и думаем могли при установки сигнализации что то нарушить?
сейчас: Bego 2006/9
Все может быть. Надо разбираться.
Я уже упоминал, что искать надо там, где ремонтировали перед этим, т.е. связано именно с установкой сигналки.
Из того, что первое приходит в голову:
плоховастенько вставили разьёмы (проверить все близкорасположенные);
сигналку подключили в цепи на скрутках с изолентой(как результат -- плохая скрутка - отсутствие контакта) -- проверять все;
не туда впихнули какую-нибудь блокировку (сделали упомянутый в диагностике разрыв цепи)...
Nataly_e
 Спасибо за ответы! Поеду к сигнальщикам!!!
сейчас: Bego 2006/9
