Задние тормозные цилиндры
Автор andrey-mln, 02 ноября 2011, 03:49
NauFan
Жихарка, лучше бы данные о машине указал
Жихарка
Борис, спасибо!
Профиль заполнил
DAIHATSU-TERIOS 1998 год.J100G.92 Л/с Двигл.HC EJ, 1.3 МКПП. Руль правый 4WD
gelior
andrey-mln, есть мост гнутый на разбор с тормозными цилиндрами в том числе и с трубками, если нужно самовывоз из москвы (юг)
вроде как не актуально
andrey-mln
gelior,  спасибо купил уже все что надо у legacy
плохо, что не все что было =)))))
andrey-mln
Кредит!!!Ограничен в средствах.
Shurup_tmn
#22
Много хотел написать, но пока проблема не устранена...
Нужен правый задний тормозной цилиндр. Заказывал в Автодетали, прислали аналог Германия с двумя отверстиями на М10 с мелкой резьбой под трубки. У меня одна трубка, а вторая на М6 наверное под штуцер прокачки тормозов. Новый никак не поставить. Вариант выточить штуцер с внутренним конусом отпадает...
Есть у кого-нибудь задний правый тормозной цилиндр под одну трубку? Или каталожный номер хотя бы. Машина очень нужна  :)
47570-87401
Может пригодится... Ремкомплект 04474-87402. Комплект манжет 04906-87401.
andrey-mln
#24
Вероятнее всего это просто левый цилиндр.Мож.у япов все наоборот?И чтоб не втюхаться,заказать надо было оба цилиндра?
Shurup_tmn
У меня оба задних цилиндра под одну трубку и на обоих штуцеры. Не знал, что конструкции япы разные делают. По неоригиналу вообще отдельная тема, там направляющие настолько хлипкие, что усик просто ушел в сторону и отломился. На изломе (толщина "ножки 1-1,5 мм" типа дюралия. Плюс поршни состоят из 2-х деталей: манжеты в виде резиновой чашки и цилиндрической формы металлического поршня с вылитой направляющей. Не советую приобретать одним словом неоригинал. Буду заказывать оригинал. Сейчас установлен старый цилиндр, 1 поршень от старого (т.к. на новом поршне без усилий отломился усик направляющей) и один от нового. Вроде держит, не течет. От жигулей по размерам и крепежным болтам всё один в один, но под трубку М10 с крупным шагом резьбы и они только на левую сторону идут.
VladL, 47570-87401 - это оригинал правый с одной трубкой?
Shurup_tmn, в каталоге (http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=19a62747-87e0-40cd-95de-09489b336f9e&Unit=aa752ccd-deac-4dca-8f09-7c751c5ae81f) выдается один номер и на правый, и на левый цилиндр. Оригинал. Количество отверстий под трубки не определить, не видно, но по схеме трубка подходит одна.
С 2002 года у праворуких АВС четырехконтурная, поэтому одна трубка. До 02-го и у леворуких левый и правый цилиндры разные.
Shurup_tmn
митя,  спасибо за разъяснение. Так оно и есть
