Размеры дисков на новый "Териос"
Автор Jasay, 10 ноября 2007, 19:41
xeus
кстате нашел в интернете еще варианты замены.
ШИНЫ ДЛЯ DAIHATSU TERIOS 1.5I, 2009 г/в
Заводская комплектация
215/65 R16
Варианты замены
235/60 R16
      ДИСКИ ДЛЯ DAIHATSU TERIOS 1.5I, 2009 г/в
Общие параметры
Гайка: 12*1.5
PCD: 5*114.3
Dia: 66.6 ммЗаводская комплектация
6Jx16 5/114.3 ET 50 Dia: 66.6
Варианты замены
7Jx16 5/114.3 ET 45
7Jx17 5/114.3 ET 45
7.5Jx18 5/114.3 ET 43
xeus
использую в качестве зимних шин размер 215\75\R16  6,5 Jx16 5/114.3 ET 45 Dia: 66.6.  (штатные заводские штамповка)
+ Клиренс +3 см
+ Скорость повысилась
+ и еще чего то там
- Сложнее провернуть колеса в грязи
- повышенный расход (незначительно)
DangerWind
#18
А на буграх, при работе подвески не цепляет за арки? при максимально вывернутых колесах не цепляет, не скребет? А можно фотки посмотреть как такое колесо смотрится вообще в арке? а то я примерял, приклеивал пенопласт и решил что будет цеплять, если ставить профиль 75. И давно уже стоит 215/75 ? все нормально с подвеской? Колесо то тяжелее стало....
Было бы полезно узнать войдут ли к примеру 225/70 или 235/65 на родные диски 6,5 Jx16 5/114.3 ET 45 Dia: 66.6 и не будут ли цеплять за арки. На такой типоразмер уже есть и АТшки и Мудовые.... а то на 215/65 или 235/60 очень маленький выбор АТшек и к тому-же мудовых.
PS: вопрос актуальный, ибо планирую менять резину на лето.
xeus
#19
Цеплял арку пару раз когда "упал" в яму и один раз по трассе гружёный но вроди без происшествий. Но если сомневаешься лучше еще раз примерить! Пружины то у нас по разному устают.
DangerWind
Спасибо за картинку.
Чего у нас пружины по разному? терик 2 и Раш - разные пружины?
xeus
#21
Одинаковые, только условия эксплуатации разные и пробеги соответствено тоже... Пружины могут "устать", просесть и необязательно сломаться. И колеса могут задевать. Самое первое что будет тереться это край пластиковой арки  возле переднего бампера - там минимальные расстояния.
DangerWind
Ладно, спасибо за информэйшн!
Цитата: Великий Лух от 03 марта 2010, 16:25
Здесь смотри: http://pro-tek.ru/litie/parametri.php
посмотрел- написано центральное отверстие 60 на Териос2, БЕ-ГО, РАШ
на Териос и КИД 66.5
здесь ребята говорят о 66.6
кто-нибудь реально мерил центральное отверстие на Териос2???
спасибо за ответ
celeron
Сам лично мерил, когда колеса сп...ли: ЦО 66.6  у нового териоса
Vitus
Так и есть, от первого Териоса остались колеса, подошли на Раш.
Marko
Прежде всего, надо разобраться, а что такое стандартные диски и резина на Териос (Тойота Раш)????
Для этого на сайте самой компании Тойоты (Дайхатсу) есть так называемый ФАК - http://toyota.jp/faq/car/rush/index.html
так вот, если одну из таблиц перевести на русский язык (она ниже), то получаем следующую информацию -
Диски - 16 ? 6J
Резина - 215/65R16 98S
PCD - 114,3
Смещение - 50
диаметр отверстия - 66,5
Диаметр ствола скважины - 13 (аллюминевые диски)
Количество отверстий - 5
А вообще есть десятки(!) фотографий (реальных примеров) того, какие диски и какая резина встанет на новый(!) Териос, иностранцы давно и много поэксперементировали, вот - http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=9544   :da:
С увважением,
Daihatsu Bego 2006  (праворульный Terios-2) в редкой комплектации и с моноприводом (2WD) и с ионизатором )))
Информационный сайт по "Daihatsu Terios" - www.Terios2.ru
Мирко
Незнаю как в ваших краях, а у нас при ТО смотрят на наклейку у водительской двери, и если резина и диски отличаются от надписи на этой наклеке, то в диагностической карте без всяких споров ставят, что машина не пригодна к эксплуатации. :hmm:
daiterios
#28
КАПЕЦ!!! :crazy: :crazy: 8-() осталось еще в бак заглянуть тот ли бензин налит.... я ппросто в шоке!!
Daihatsu Terios J2/ 2008г/ 5МКПП/ 3SZ-VE
Мирко
daiterios
Вопрос решается доплатой как за комерческое ТО  :crazy:
