Список типичных неисправностей Териос Кид
Автор VladL, 07 сентября 2011, 19:03
Кидоводы и иже с ними, давайте составим общими усилиями такой список с рекомендациями по их устранению. В дальнейшем я сделаю ссылки на эти рекомендации из первого сообщения темы.
Например, такие:
1. Трещина в выпускном коллекторе
2. Неисправность регулятора холостого хода
3. Неисправности турбокомпрессора (турбины)
4. Масло в фильтре
5. Поломка кнопки стеклоподъемника водительской двери.
6. Трещина в пластмассовой ванночке радиатора.
7.
Ваши предложения?
вячеслав маляров
5. выходит из строя кнопка стеклоподъёмника водителя.
daihatsu terios kid кузов J111G
V-659см 4 ВД  МКПП правый руль
Что есть, то есть. Та же беда и на большом териосе.
Игорь Шабалин
 :bt: Всем-здравствуйте! уменя появилась в прошлом годе трещинка в верхнем плассмасовом бачке радиатора, я зачистил обработал растворителем и заклеил холодной сваркой, если движок нагревается в пределах нормы-всё нормально, если чуть поболе то немножко пузырится  там где заклеил, но терпимо раз в 2-3месяца доливаю в расширительный бачок 150-200гр.тосола крышка радиатора стоит по моему 1,1 счас пойду гляну точно. Да 1.1 вот год отъездил, за это время не было такого что-бы машина сильно грелась один раз в сугробе повыёживался и всё тогда парок пошёл немножко из-под капота, а больше не было такого, правда у нас в западной сибири жары особой не бывает, может и по этому да и я стараюсь сильно не напрягать машинку
если что думаю поставить пробку радиатора на чуть меньшее давление, чем заморачиваться с заменой радиатора, пока я считаю терпимо а там видно будет. :ad:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Игорь Шабалин
Например, такие:
4. Масло в фильтре
7.
Ваши предложения?
Очень хорошая и очень нужная тема! :party:
виталий д
7. Замена передних стоек если они не подходят по опорному подшипнику.
Игорь Шабалин
:bt: Всем здравствуйте! я менял передние стойки на своём Кидёныше.заказывал в магазине запчастей в нашем городе, пришли оригинальные в течении 2-х недель, правда почему-то обе левые, подошли на обе стороны, только справа, там ребята с сервиса помараковали с фиксацией тормозного шланга, а так нормально, потом съездил проверил развал-схождение, всё оказалось тютелька в тютельку, сейчас езжу всё нормально машину не уводит, резину не хавает, что касается опорного подшипника, не знаю как у кого на моей там просто плассмасовые втулки и всё, они были в норме их оставили какие были. :ad:
А если не подходят по цвету? :aq: Кузов в перекраску!
VladL, сдается мне, что тут надо как-то по-другому... Все эти неисправности не являются типичными именно для КИДов, скорее для поистаскавшихся экземпляров славного племени четырехколёсных друзей человека.
виталий д
Вобще типичных неисправностей на наших машинах нет, есть мелкие поломки, которые легко устраняются.
виталий д
Aleksius24
Здраствуйте, хорошая тема. У меня как раз проблема номер 1 - трещины в выпускном коллекторе. Варить чугун сложно и бессмысленно, новый стоит от 8 тыщ и выше, да и ждать месяц. Помогите найти контрактный, посоветуйте разборы или магазины, в моём городе контрактный коллектор найти не смог.
Едрид Мадрид - купил я Кид
виталий д
Что же, некоторые товарищи с данного сайта, варили и вроде проблем не было.
Aleksius24
Умельцы есть везде, но он уж очень потрескался, варить с 2х сторон, если будет перекос, то при затяжке лопнет, а если и не лопнет, то прижимать плотно не буден, нужен однозначно целый. Посоветуйте надежный интернет магазин с контрактными запчастями.
..."расшей" трещину изнутри и снаружи...нагрей коллектор до красна, чтоб "сиял"...на плоскости выложи(металл+асботкань)...свари снаружи...подогрей...свари изнутри...откровенные капли и облой сточи...охладиться должно само на воздухе...шлифани привалочную плоскость...прокладку использовать новую(старая не обожмётся)...
Aleksius24
[/quote]
Расшей - это что значит? на плоскости выложить металл+асботкань - не понял совсем. Как из-нутри варить, там же не большая деталька?
