шноркель
Автор Димка комса, 18 августа 2011, 09:56
суслик
сейчас риф стоит 5400 я заказывал прошлым летом или 5600 чтото около того точно уже не помню., ну и + доставка
Misha Kiknur
даа не дешево так скажем. на сурфа брал китай,4500 с доставкой,очень прочный полиэтилен, понравился.
spirit
Такой ставил себе. По качеству пойдет. Альтернативы пока не вижу
http://www.snorkels.ru/product/shnorkel-na-daihatsu-terios-toyota-cami/
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Mishakot
Друзья! Где сейчас можно раздобыть шноркель?! Чет не могу найти ни где...
Toyota cami j100, Volkswagen Touareg, Subaru forester sti
если уж так припекло, сантехнику воткни :)
только ведь одним шнорхом подготовка к заныриванию не ограничивается...
Gennadi 78
Золотые слова.
Только к ним прислушиваются после замены подшипников в полуосях, эмульсии в мосту и коробке.
В старенькие пыльники шаровых рычагов, рулевых наконечников, подуставшие крестовины на карданах тоже попадает водичка (как выяснилось после ремонта)
Для себя сделал вывод что Териос совсем не подводная лодка. Дороговато это обходится владельцу.
Быстро проскочить лужу ходом, да.
Но не плавать.
Но это моё мнение. У меня машина железная и старая.
Тут вроде были плавающие и ныряющие Териосы.
Может кто расскажет про сапуны и шноркели.
Mishakot
#96
Нашел компанию, которая делает шноркеля на нашы машинки. Заказал у них. Сделали за 4 дня.
Mishakot
Но не плавать.
Давайте развернутый ответ, что имеет смысл еще применить, что бы, по дольше саночки покатали.
И избежать эмульсии в мостах (я так понимаю выводить сапуны надо). В общем не скромничайте друзья.
Кстати удобная версия движка форум стала! С телефона прям огонь!!!
Gennadi 78
Цитата: Mishakot от 08 мая 2025, 16:26Давайте развернутый ответ, что имеет смысл еще применить, что бы, по дольше саночки покатали.
Попробую написать развёрнуто.
Самое сложное, это понять
и решить для чего использовать авто.
Если ездить по городу и перескочить с разгону лужу, то и так нормально.
Если машину делать под бездор и лес
то шноркель, сапуны, тавотницы на крестовинах, тавотницы на рычагах, рулевых наконечниках.
Защита блока АБС и блока компа в салоне, предохранителей, релешек, схемка в спидометре (это всё боится воды)
И даже при этом,
каждый сезон смотреть/менять масло в трансмиссии (наливается через сальники).
Регулярно менять подшипники в ступицах и полуосях (не герметичные, и там отверстия куда свободно проникает вода).
Быть готовым заменить крестовины карданов (попадает легко и вымывает смазку).
В шаровые и наконечники попадёт вода (если задубели или не герметичные).
Вода и песок будет в рейке (там в пыльнике гармошке есть отверстие).
У меня набиралась в колокол где диск сцепления (отверстие аварийного слива масла снизу).
Вода с песком, грязью и даже листьями, будет стоять в раме (там она долго сохнет, и машина при этом хорошо начинает гнить)
Тут выбрать нужно.
И продолжительность жизни автомобиля напрямую от этого зависит
(как вы говорите - " по дольше саночки покатали").
Или долго ездить при обычных условиях (машина простая и надёжная и без труда проедет лет десять)
Или выбросить сиденья, воткнуть шноркель и убить её по лесу года за два/три. Или за раз нырнуть по уши
Лично у меня легковая машина. Повышенной проходимости.
И я знаю что это не полноценный джип.
Эксплуатирую соответственно.
Могу перемахнуть небольшой ручей в брод.
На пляже проеду по песку.
По полю могу перескочить грязь.
Без фанатизма в снег нырнуть.
Но не более.
Ехать в ибиня и нырять, есть специальные машины (УАЗ, Крузак, ГАЗ, ДжимНик и прочие)
Лично я понял что это не мой Териос.
И в одну линейку с ними ставить его совершенно бессмысленно.
Но тут опять же: - "Каждому своё".
Mishakot
#99
Соглашусь, каждому свое. В моем случае, это третья машина в семье, взятая для развлечения. Езда, легкое бездорожье. Небольшие броды, речки по пояс. Больше для поездок на кемпинг и охоту.
Есть готовые решения, либо как бы Вы поработали, вышесказанные  моменты? Поделитесь мнением😉
Цитата: Mishakot от 12 мая 2025, 09:41... это третья машина в семье, взятая для развлечения. Езда, легкое бездорожье. Небольшие броды, речки по пояс. Больше для поездок на кемпинг и охоту.
Развлекайтесь => https://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4949.0
