Скрип дверей
Автор Legacy, 11 августа 2011, 13:50
Скрипят двери при открытии\закрытии.
Попытка смазать маслом не увенчалась успехом.
По сему назрел вопрос, чем смазать дверь, чтобы она не скрипела?
p.s. дверь крепится на 2х петлях и "штыре"(не знаю как он правильно называется). Визуально видно, что трение происходит в этом месте.
swamp lord
с баллона налей приникающей смазки
evo
по опыту, смазка помогает, но после обработки антикором с одной арки "пропал" мелкий локер. после этого вся грязь полетела именно в указанный узел штыря. может здесь такая же проблема, решается только закрытием дырки под крылом
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Черномор
Мне помогла WD-40
PERODUA KEMBARA EZ 2001 год 4 везде HC 92 л.с. 1296 куб. см., кожа, руль с права, Малайзия Сингапур. Вацаб - +7 996 4061379
виталий д
Legacy, Это ограничитель открывания двери, работает за счет трения. Возможно на нем одета пластмассовая оболочка. Ее просто надо пропитать смазкой, может не за один раз.
одета
виталий д
Legacy, Но много мазать тоже не надо, может налипнуть грязь и будет еще хуже.
Попробуй прыснуть силиконовой смазкой.
Игорь Шабалин
у меня была такая беда, я взял медицинский шприц с иглой набрал в него моторного масла и буквально по нескольку капелек на петли и ограничитель открывания, потом пошевелил дверь на закрытие-откритие не захлопывая несколько раз и беда исчезла :ad:
DAIHATSU TERIOS KID 2000г.в. АКПП.правыйруль, J111G. EF-DEM.
мне не помогло
виталий д
Legacy, Внимательно послушай что скрипит - петли или ограничитель. С первого раза может не помочь. Если ограничитель и не поддается смазке, то возможно придется снимать обшивку с двери и смотреть изнутри, может уплотнительная пружина(скоба) заржавела, может все придется чистить.
снимать обшивку не желательно =)
виталий д
Обшивку снять 3 минуты делов.
и пару клипс новых надо
tabvlad
Legacy,  многократно снимали обшивку с двери - ни одна клипса не пострадала! Начинать надо снизу, как-бы приподнимая вверх и всё легко. Сама делала :)
evo
точно, передняя обшивка снимается на ура без повреждения клипс, не то что задняя. а клипсы продаются в магазинах недорого, если уж угораздит сломать
